Einlesen mehrerer Kanäle über GPIB
30.03.2009, 09:21
DerBurner Offline
8.6.1
ich bin ein ziemlicher LabVIEW-Neuling und hoffe, dass ich hier nich unnützerweise ein Thema starte, was es schon gibt. Was passendes gefunden, was mir hilft, habe ich bis jetzt noch nicht.
Ich habe einen Agilent-Datenlogger über die GPIB Schnittstelle angeschlossen. Einen Kanal auslesen ist kein Problem, aber wie kann ich mehrere Kanäle gleichzeitig auslesen z.B. Strom, Spannung und Widerstand o.ä.
Ich finde bei LabVIEW nicht die richtigen VIs, wo man mehrere Kanäle ansprechen kann...
Kann mir jemand dabei helfen?
30.03.2009, 12:03
Schau' die mal das Programmierhandbuch, bzw. den SCPI-Befehlssatz für Dein Gerät an. Da siehst Du, was Du für Befehle verwenden musst. Die kannst Du dann per VISA-Funktionen an Dein Gerät schicken.
30.03.2009, 12:04
chrissyPu Offline
2014 PDS
' schrieb:Schau' die mal das Programmierhandbuch, bzw. den SCPI-Befehlssatz für Dein Gerät an. Da siehst Du, was Du für Befehle verwenden musst. Die kannst Du dann per VISA-Funktionen an Dein Gerät schicken.
meist hat Agilent aber auch eine entsprechende .lib für LabVIEW - gibt's nach kurzer Registrierung auf der Herstellerwebsite...
ch
31.03.2009, 08:57
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hi,
ch
Auch NI hat vielfältige Unterstützung von Agilent Apparaten auf ihrer Instrument Treiber Site. Die NI Treiber sind oft in direktem LabVIEW Code ausgeführt während die Agilent Treiber meist als VXIPnP Treiber (DLL mit VI Wrappern) kommen. Ersteres bevorzuge ich eindeutig aber bei sehr neuen Agilent Geräten kann es eine Weile dauern bis NI einen entsprechenden Treiber hat.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Agilent 34411 über USB/GPIB Adapter Agilent 82357B funktioniert nicht tom650 3 9.352 08.02.2012 16:15
Letzter Beitrag: Falk
  Ansteuerung Keithley 6485 über GPIB Castroper 7 11.515 11.11.2011 10:27
Letzter Beitrag: Ome
  Ansteuern Oszi (Tektronix TDS7254B) über USB-GPIB-Adapter Ilona 2 5.959 03.09.2011 07:55
  Datei über GPIB Schnittstelle empfangen und speichern mrstrom 3 8.077 10.08.2011 13:24
Letzter Beitrag: mrstrom
  Visa schreiben über serielle und GPIB Schnittstelle Matthias22 14 15.121 22.11.2010 20:06
  Kommunikation über GPIB mit und ohne VISA Jurcic 2 7.372 17.06.2010 12:35
Letzter Beitrag: Jurcic
