property active plot fehlermeldung
20.03.2009, 08:53
tschibi Offline
6XXX
Hallo zusammen
Ich will den Iterationsausgang einer for-schleife auf den property "active plot" legen. Dabei gibt mir LabVIEW manchmal eine Fehlermeldung aus (siehe Anhang).
Verwende ich den falschen Datentyp?
Gruss
20.03.2009, 09:38
Wahrscheinlich versuchst du einen Plot auszuwählen, den es innerhalb des Graphen noch gar nicht gibt.
Merke: Erst wenn ein Plot im Graphen existiert, kann er per ActivePlot ohne Fehlermeldung gewählt werden.
Ein Plot existiert:
1. Wenn er per "Daten" erzeugt wurde.
2. Wenn er innerhalb der Legende angezeigt wird (also Bsp: Legende zeigt 3 Plots, dann kannst du gefahrlos 0-2 setzen).
3. Wenn per PropertyNode "Legend:Plot Minimum" "erzeugt" wurde.
20.03.2009, 10:01
tschibi Offline
6XXX
' schrieb:Wahrscheinlich versuchst du einen Plot auszuwählen, den es innerhalb des Graphen noch gar nicht gibt.
Ein Plot existiert:
Genau das war der Fehler!
Danke.....
Schon wieder was gelernt Rolleyes
  Keyboard Shortcut Eigenschaftsknoten(Property Node) Kanaille 4 4.274 14.06.2019 06:10
Letzter Beitrag: Kanaille
  property node ... wirklich langsam... gottfried 20 14.540 04.03.2019 09:45
  Property-node von Cluster in Sub-VI ändern LV_2017 2 4.886 05.10.2017 13:23
Letzter Beitrag: LV_2017
  Property Node - Referenz schließen? spacz 2 4.624 21.11.2016 11:16
Letzter Beitrag: spacz
  Property value(signaling) für digital "latch when released" gottfried 2 5.203 27.03.2015 12:14
Letzter Beitrag: gottfried
  Measurement Studio active X - Testzeit 30 Tage? gottfried 1 3.725 16.01.2015 14:56
