Formatierung eines Anzeigeelements speichern
17.03.2009, 11:28
greglemond Offline
Ich würde gern die Formatierung eines Anzeigeelements speichern, um dieses einfach reproduzierbar nutzen zu können. Ich habe so etwas schon mal gesehen, bekomme es aber selber gerade nicht hin. Hat jemand einen Rat?
17.03.2009, 11:35
eckilein Offline
2010 FDS
Hallo
meinst du das jetz Lokal in einem VI oder VI-übergreifend?
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary and those who don't.
17.03.2009, 11:41
greglemond Offline
Eigentlich innerhalb eines VIs. Übergreifend wäre aber auch interessant.
17.03.2009, 11:46
eckilein Offline
2010 FDS
Lokal: Bei LabVIEW 8.6 wird schon die Möglichkeit unterstützt die Eigenschaften von mehreren Elementen gleichzeitg zu ändern wenn sie denn gleiche Eigenschaften besitzen. Da du wohl kopieren und Einfügen möchtest, kannst du mehrere Objekte erstellen, alle markieren, rechtsklicken und die Eigenschaften anwählen.
Übergreifend wüsst ich jetz keine geschickte Lösung aber vielleicht jemand anderesWink
17.03.2009, 11:50
greglemond Offline
Danke. Hintergrund ist jener: habe ich ein Array und ändere das Cluster, welches Bestandteil des Arrays ist, muss ich zum Übernehmen der Änderungen das Array löschen und ein neues Anzeigeelement (Array) erstellen. Das neue Array hat nun aber nicht mehr die gleiche Formatierung wie zuvor.
17.03.2009, 11:58
eckilein Offline
2010 FDS
Ich habs grad nur mit einem einzelnen Array versucht und bekomme nicht einmal das hin -.- Tut mir Leid, aber ich selbst kann dir da nicht helfen.
17.03.2009, 12:06
Cluster als StrictTypeDef speichern...rechtsklick aufs Cluster...Advanced...Customize
17.03.2009, 12:10
greglemond Offline
Wenn ich aufs Cluster klicke, ist "Fortgeschritten" grau hinterlegt, d.h. nicht verfügbar. Mellow
17.03.2009, 12:26
Hm...wahrscheinlich musst du's erst aus dem Array nehmen, ein TypeDef basteln und dann dieses ins Array einfügen!
17.03.2009, 12:33
schrotti Offline
2009 - 2011
' schrieb:Wenn ich aufs Cluster klicke, ist "Fortgeschritten" grau hinterlegt, d.h. nicht verfügbar. Mellow
Ich nehme mal an, du willst immer noch 2D Array aus Clustern aus String, DBL und Zeitstempel aus diesem Thread
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...30&start=30
bearbeiten.
Fortgeschritten ist mW nur bei Konstanten ausgegraut. Die Konstante musst du aber gar nicht bearbeiten, sondern das Element, das auf dem Frontpanel liegt.
Gruß Julius
Tipp
  Property Node für die Größe eines Anzeigeelements? Matze 17 12.685 23.07.2010 20:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Automatisches Speichern eines VI Mike### 7 8.634 14.06.2010 16:15
  Min/Max-Wert eines Signals speichern dimitri84 29 24.722 18.11.2009 09:44
Letzter Beitrag: Achim
  Wertebereich eines Anzeigeelements begrenzen Peter04 5 7.606 03.08.2009 07:47
  Ereignisstruktur bei Wertänderung eines Anzeigeelements andreasw 12 24.140 19.06.2009 18:22
  Formatierung eines Bedienelements greglemond 1 3.177 27.03.2009 19:30
