.exe erstellen, die beim öffnen startet
11.03.2009, 16:19
chR1s Offline
Hallo!
Ich möchte eine .exe erstellen, die beim Öffnen automatisch startet (also das inkludierte VI). Habe bei den VI-Properties das Häckchen bei "Run when opened" gesetzt und bei den Exe-Properties auch. Es läuft jedoch nicht alleine weg wenn ich es aufmache.
Muss immer einmal die Pfeiltaste drücken!!!!
Was kann ich falsch gemacht haben, bzw. was muss ich noch alles einstellen!
Bin schon ziemlich genervt von dem ganzen, da ja eine Exe dafür da sein sollte um alleine zu starten oder nicht?!?!Grrr
lg chR1s
11.03.2009, 16:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2009 16:36 von jg.)
Hast du dein Haupt-VI auch als Startup-VI eingebunden?
Dann brauchst du die ganzen Einstellungen in den VI-Properties gar nicht machen.
11.03.2009, 16:39
chR1s Offline
Ich hab nur eine VI drinnen...
Und diese hab ich bei StartUp VI's eingefügt ....
Ich poste dir die exe mal ...
lg
11.03.2009, 16:56
Wenn schon, dann bitte auch VI hochladen.
11.03.2009, 17:02
chR1s Offline
ok, sorry!
Sonstige .rar  RunSave.rar (Größe: 114,6 KB / Downloads: 293)
Sonstige .rar  save.rar (Größe: 5,97 KB / Downloads: 299)
11.03.2009, 17:54
Scherzkeks, dein VI läuft ohne ein aüßere While-Loop genau ein mal durch. Und innerhalb der Exe geht das so schnell, dass du gar keine Chance hast, den Button zu betätigen.
Es läuft also alles genau so, wie du es programmiert hast, die Exe startet auch, ist aber gleich wieder fertig.
12.03.2009, 08:53
chR1s Offline
Danke für die Hilfe!
War echt ein saublöder Fehler von mir, ist jedoch die erste Exe gewesen die ich erstellt habe ....
Jetzt funktionierts ...
lg chR1s
  Anwedung startet VI MicroScoop 7 10.826 23.03.2021 12:05
Letzter Beitrag: MicroScoop
  Problem beim erstellen der Exe ThommyTomTom 7 8.816 26.02.2021 15:26
  Seltsame Warnung beim Erstellen einer exe Wedgewood 0 7.462 12.03.2019 15:15
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Fehler beim Erstellen einer .exe Serial 4 9.589 04.04.2015 15:39
Letzter Beitrag: Philipp.Holze
  Error 7 beim erstellen einer Exe fani88 9 13.705 05.12.2013 13:24
Letzter Beitrag: fani88
  Labview startet kein Adobereader und XP Mithrilus 3 6.410 17.07.2012 08:42
Letzter Beitrag: Mithrilus
