Beispiel für Fehlerbehandlung und Gliederung in SubVIs
04.03.2009, 10:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2009 10:52 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
Moin zusammen,
da ich schon mehrmals nach meiner Art, auftretende Fehler zu behandeln gefragt wurde und auch die Diskussion um die Verwendung von SubVIs nie abreißt, habe ich mal ein kleines Beispielprojekt implementiert.
Projektbeschreibung:
Die Aufgabe des Programms ist es, Zufallszahlen in einem Diagramm darzustellen und in einer *.txt Datei abzulegen.
Zunächst wird das SubVI INIT (SubVIS habe ich als Sequenzrahmen dargestellt) ausgeführt. Dabei wird der Pfad ermittelt, unter dem später die TXT Datei angelegt werden soll und die Daten abgespeichert werden. In diesem VI wird auch überprüft, ob der verfügbare Speicherplatz ausreichend ist. Zu wenig Speicherlatz verursacht einen Fehler, zum Testen kann man ja mal einen großen Wert angeben.
Wird die Messung gestartet, betritt man eine WhileSchleife die drei SubVIs enthält.
1. Datenerfassung, es wir ein Zufallswert ermittelt und direkt überprüft. Ist der Wert größer als 0,2, so kann er als sinnvoll betrachtet werden. Andernfalls wird ein Fehler ausgelöst. Dieser Fehler ist allerdings unkritisch.
2. Abspecihern der Daten, der ermittelte Zufallswert wir in eine Datei geschrieben. Dabei kann es natrülich auch fehler geben. Diese Fehler sind kritisch, weil eine Messung ohne Datenspeicherung unsinn is.
3. Fehlerbehandlung für unkritische Fehler, hier werden die Fehler gelöscht, die den Programmablauf nicht stören.
Die WhileSchleife kann entweder durch den StoppButton oder durch einen kritischen Fehler beendet werden.
Nach der Schleife werden die kritischen Fehler behandelt.
Lv86_img
Sonstige .vi  BSP_ErrorHandling.vi (Größe: 23,99 KB / Downloads: 285)
Lv85_img
Sonstige .vi  BSP_ErrorHandling.vi (Größe: 43,26 KB / Downloads: 223)
Und eine passende Grafik für die Leute mit anderen Versionen:
Ich freu mich auf eine lebhafte Diskussion!
LG
Torsten
05.03.2009, 10:47
Cruzaderz Offline
de_en
22846
Ich hab' das Programm zwar noch nicht ganz verstanden aber zumindest schon halb...Wink. Leider kann ich noch nicht damit spielen, weil wir LV 8.5.1 haben. Kannst du es nochmal kompatibel abgespeichert uppen?
05.03.2009, 10:53
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:...
Ja das kann ich! Und ich habs auch schon getan, oben im Beitrag #1!
LG
Torsten
05.03.2009, 10:57
Wulfi Offline
2012 DeveloperSuite + MathScript
45xxx
Danke für dein Beispiel.
Bin derzeit aucha uf der Suche nach nem schönen Error Handling. Bisher sieht meins eigentlich genau so aus, bin mit aber nicht sicher ob es schöne oder besser ist. Die Error wie in der LV Hilfe mit dem General Error Handler zu erzeugen...
Hat vielleicht noch jemand schöne Idenn zur Fehlercode erzeugung und auswertung?
05.03.2009, 11:19
TSC Offline
LV 2018 SP1
In meinem aktuellen Projekt verwende ich anstelle der unkritischen Fehler WARNUNGEN. diese erzeugt man indem man einen Fehlererzeugt, dessen Fehlercode ungleich 0 ist, der status allerdings auf FALSE (also okay steht).
LG
Torsten
05.03.2009, 12:00
RoLe Offline
' schrieb:Bin derzeit aucha uf der Suche nach nem schönen Error Handling. Bisher sieht meins eigentlich genau so aus, bin mit aber nicht sicher ob es schöne oder besser ist. Die Error wie in der LV Hilfe mit dem General Error Handler zu erzeugen...
Was man zusätzlich auch machen kann, unter " Tools - Advanced - Edit Error Codes" die eigenen Fehlermeldetexte verwalten und in mehreren Projekten verwenden.
Weiter finde ich, sollte ausser dem Fehler, auch der Ort (welches Vi, welche Instanz, aufgerufen von) in der Fehelermeldung stehen.
Dies macht das "Build Error Cluster" vom OpenG Packet wunderbar.
06.03.2009, 21:39
' schrieb:Ich freu mich auf eine lebhafte Diskussion!
Habs mir mal kurz angesehen, und sofort mißfällt mir etwas: Die Sequenzrahmen haben überhaupt keine Funktion, sind überflüssig und werden lediglich als Dekorahmen zur Gliederung der Programmteile mißbraucht.
Die Idee mit den Dekorahmen ist ja nicht schlecht, aber warum dann nicht die dafür zuständigen Elemente verwenden?
Dazu ist allerdings ein kleiner Trick erforderlich: Dekoelemente gibt es ja eigentlich nur in der Elementpalette des FP. Von da aus lassen sie sich aber problemlos in das Blockbild hinüberziehen.
06.03.2009, 22:24
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Habs mir mal kurz angesehen, und sofort mißfällt mir etwas: Die Sequenzrahmen haben überhaupt keine Funktion, sind überflüssig und werden lediglich als Dekorahmen zur Gliederung der Programmteile mißbraucht.
Ich habe die sequenzrahmen verwendet, da diese in meinen Programmen sonst keinen verwendungszweck haben. Außerdem kann man an den Rahmen gut sehen, welche Datenströme ein und aus gehen. Ich hätte genausogut irgendwelche grafische dekorationselemente verwenden können. Aber darum geht es hier ja auch nicht.
Trotzdem danke für den Tipp mit dem "Rüberziehen ins BD".
07.03.2009, 10:41
' schrieb:Aber darum geht es hier ja auch nicht.
Mein Meinung ist, daß ein Programm als Lehrbeispiel jenseits dessen, was es zu zeigen gilt, auch in der allgemeinen Programmiertechnik einen gewissen Vorbildcharakter haben sollte.
Im realen Leben jedenfalls wäre beispielsweise die Beseitigungen solcher Sachen, daß sich das Programm nach (versehentlicher) wiederholter Betätigung des Startknopfes aufhängt, wichtiger als die ganze Fehlerbehandlung.
07.03.2009, 11:12
' schrieb:Mein Meinung ist, daß ein Programm als Lehrbeispiel jenseits dessen, was es zu zeigen gilt, auch in der allgemeinen Programmiertechnik einen gewissen Vorbildcharakter haben sollte.
Auch wenn ich den neuen Experten in seinem Tatendrang wie in seiner Intension voll und ganz verstehe (ich machs ja nicht anders) - so muss ich doch dem alten (und heute ja noch älterem) Experten zustimmen.Guru1
  Dataflow Verständnis Beispiel 911tom 9 6.267 28.11.2017 07:54
  Seltsame Fehlerbehandlung in Treiber VI hansi9990 1 2.560 16.01.2016 18:23
  Fehlerbehandlung funktioniert bei (GXML) SubVI nicht hansi9990 2 4.287 29.09.2015 18:50
Letzter Beitrag: hansi9990
  Beispiel: DataPlugin-Manager Plugins weg tobi45f 5 5.107 19.02.2015 14:09
  Frage zum PWM-Beispiel von der NI-Seite zig 6 5.013 01.07.2014 09:22
Letzter Beitrag: zig
  Komplexes Programm - Fehlerbehandlung Just-Me 4 5.189 24.11.2011 21:08
Letzter Beitrag: unicorn
