Speicherung von komplexer Zahlen
03.03.2009, 21:19
DerSchwabe Offline
Hallo
ich arbeite noch nicht sehr lange mit LabVIEW und stehe gerade vor einem Problem.
Wie kann ich komplexe Zahlen in einer Datei anspeichern und sie dann in Matlab öffnen?
Habe 3 Sensoren, dessen Daten ich in einer Datei abspeichern möchte um sie dann in Matlab weiterzubearbeiten.
Danke euch im Vorraus für die Hilfe
03.03.2009, 22:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2009 22:47 von jg.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
Ich weiß nicht wie MatLab die Komplexen Zahlen einliest, aber im zweifelsfall kannste doch einfach Real- und Imaginärteil separat speichern und in MatLab irgendwie wieder zusammenbasteln?
LG
Torsten
03.03.2009, 22:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2009 23:05 von jg.)
Ich habe leider keine Ahnung, in welcher Form Matlab komplexe Zahlen erwartet. Somit weiss ich auch nicht, was ich dir bei der Wandlung in einen String raten sollte...
Aber du musst die Zahlen auf jeden Fall in einen String wandeln und dann speichern.
EDIT:Hehe, Torsten ist derselben Meinung!
03.03.2009, 22:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2009 22:53 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
' schrieb:Hallo
Wenn ich mich nicht irre, kannst du Matlab sagen, wie es eine binäre Datei zu lesen hat. In LV musst du die Messwerte als 2D-Array in eine Datei zu schreiben (File I/O), wobei LV für komplexe Zahlen das IEEE-Format einhält. Ich denke Matlab macht das auch, aber da musst du nochmal gucken.
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/h...html#f11-481451
Gruß Julius
Tipp
04.03.2009, 08:19
chrissyPu Offline
2014 PDS
wenn du 'ne Matlab Lizenz auf der LV-Maschine hast, würde ich einfach einen Matlab-Script-Node nehmen - der speichert dann auch direkt in .mat - Files und Du kannst noch problemlos irgendwelche Header dazu packen... Für Versuchsreihen mit vielen Daten hab ich mich nach längerem Überlegen für diese Lösung entschieden...
Grüße,
ch
  System wird träge bei Messdatenerfassung und Speicherung in Echtzeit chris_kit 4 5.225 13.06.2019 14:13
  Speicherung von Daten via TDMS DM_94 7 6.598 30.08.2018 11:43
  Daten Speicherung in CSV ziarehmann 15 16.167 05.07.2017 11:05
Letzter Beitrag: ziarehmann
  definierter Dateipfad für Speicherung yokokudo 24 21.345 17.01.2017 17:50
  [Anfänger] TDMS-Speicherung deaktivieren Messie 4 5.621 29.11.2013 18:37
Letzter Beitrag: Messie
  Speicherung von Messdaten/Signalverlauf Bernhart55 3 6.048 27.08.2013 05:58
Letzter Beitrag: NWOmason
