Wieso läuft While Schleife zu früh los?
18.11.2010, 12:19
Labneuling Offline
9.0
Hallo!
Ich hab hier gerade ein Fall, wo ich nicht weiß wieso die While-Schleife (rechts unten) los läuft. Sie müsste doch erst los laufen, wenn das obere VI beendet wird, oder? Im moment starten sie gleichtzeitig bzw. die rechte läuft obwohl das obere nicht fertig ist.
18.11.2010, 12:40
Ja, sollte sie...
An was siehst du, dass die Schleife angeblich läuft?
Hast du mal den Highlight-Modus (=Glühbirne) angemacht und geschaut, was passiert?
18.11.2010, 13:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2010 13:23 von Lucki.)
Natürlich geht es erst weiter, wenn das SubVI "Motorpositionierung" beendet ist. Eine ganz andere Frage ist aber, ob das SubVi selbst wartet, bis der Motor bei der Position angekommen ist. Das ist offenbar nicht der Fall, und warum sollte es auch? Du denkst wohl, das müsse automatisch so sein? Wenn man das will, dann wäre folgendes zu tun: Nach dem Positionierungbefehl sollte eine Schleife kommen, in der ein Statusbit "Moving?" gepollt wird. Erst wenn "Moving?" = false sollte die Schleife verlassen werden. Du hast zwar in dem SubVI eine Schleife drin, aber ob die das macht und was die überhaupt macht weiß ich nicht.
18.11.2010, 13:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2010 13:23 von kaiman.)
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
Mal ne Frage. Müsste die Schleife in dem SubVI sich nicht eigentlich im Case "Kein Fehler" befinden? Oder hab ich da was falsch verstanden?
18.11.2010, 13:28
Hat mich auch schon gewundert, nur ist der Rahmen "grün". :unsure:Schon komisch. Hmm
' schrieb:Mal ne Frage. Müsste die Schleife in dem SubVI sich nicht eigentlich im Case "Kein Fehler" befinden? Oder hab ich da was falsch verstanden?
18.11.2010, 13:28
Labneuling Offline
9.0
Hey Danke für eure Antworten,
das Problem war, dass das obere VI gleich beim ersten Schleifendurchlauf als Position die Zielposition gemeldet hat, was überhaupt nicht sein konnte. Hab dann den Lesepuffer beobachtet und gemerkt das auch nicht vollständige Antworten gekommen sind, teils kamen Fragmente von Antworten. Hab jetzt vor jedem neuen Befehl Puffer leeren Vi gesetzt und es geht jetzt. Hat wohl vorher funktioniert, weil ich das VI nicht zweimal hintereinander aufgerufen hab wie in dem Fall.
Danke nochmals und ciao.
Edit:
Hm... weiß nicht was bei Screenshot erstellen passiert ist, aber da steht wirklich "Kein Fehler".
  While Schleife läuft nur wenn Taste gedrückt gehalten wird DocBader 7 5.271 20.01.2015 14:43
  Melder-VI gibt kein Timeout raus, wieso? Matze 3 4.100 21.02.2012 22:11
  1x While Schleife, 1x Zeitges. While Schleife, die zeitgs. START/STOP dali4u 1 6.250 23.05.2011 09:22
  Wieso geht das nicht Andy4u 4 3.282 18.03.2011 08:50
  Sub VI, wieso keine Definition von Ausgängen skaven 10 9.589 07.06.2010 16:50
  Wieso funktioniert das "=" nicht? Xaran 9 4.915 18.03.2009 08:49
