Frage zur Auswahl einer geeigneten Benutzersteuerung
18.02.2009, 17:13
pete3000 Offline
ich habe folgendes Problem: In einer Datei liegen mir zu jeweils einem bestimmten Messpunkt (XYZ-Koordinate) eine Reihe von Messwerten (XY-Graph) vor. Beispiel: Dem Punkt 0,0,0 sind jeweils 10 X-Werte und 10 Y-Werte zugeordnet, dem Punkt 0,0,1 ebenfalls 10 X-Werte und 10 Y-Werte ebenfalls usw.
Mir geht es nun darum, mir vor der eigentlichen Umsetzung in einem VI zu überlegen, wie ich die Benutzeroberfläche am besten gestalten könnte. Ich stelle mir den Programmablauf so vor, dass das Programm die Werte in geeigneter Form aus der Datei ausliest und der Benutzer dann eine für sich relevante Koordinate auswählt, um sich an dieser Stelle das Messergebnis in einem XY-Graph anzeigen zu lassen.
Ich hab mal versucht das VI zu skizzieren:
Dabei ist zu beachten, dass nur an bestimmten Punkten auch Messergebnisse vorliegen. Meine Überlegung war, dass in einer Art Pull-down-Menü z.B. ein bestimmter X-Punkt ausgewählt wird, wodurch anschließend nur noch Y- und Z-Werte zur Auswahl stehen, die im ausgewählten X-Wert liegen. Es soll also verhindert werden, dass der Benutzer einfach eine Koordinate auswählt, für die gar kein Messergebnis vorliegt.
Meine Frage ist nun: Was wäre eurer Meinung nach eine geeignete Möglichkeit das möglichst komfortabel für den Benutzer in LV zu realisieren? Vielleicht ist meine Idee auch zu kompliziert gedacht und es gibt eine sehr viel einfachere?
Ich freue mich über eure Vorschläge!
18.02.2009, 18:27
geist07 Offline
8.5, 8.6, 2009SP1,2010,2011
994xx
Versuchs doch mal mit einem Kombinationsfeld, über den Eigenschaftsknoten "Werte" kannst du definierte Werte eintragen lassen, nur noch in den Eigenschaften des Kombinationsfeld den Haken für "undefinierte Werte zulassen" entfernen und du hast dein Pull-down-Menü mit vorgegebenen Auswahlmöglichkeiten
"Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen." (Albert Einstein)
19.02.2009, 08:01
chrissyPu Offline
2014 PDS
du könntest auch dem User einfach eine Meldung geben, wenn irgendwo keine Daten vorliegen... Ansonsten vielleicht eine kombinierte Auswahl, z-Koordinate per (beschränktem) Auswahlmenü und dann eine Matrix mit den XY-Punkten, wo man auf den klickt, den man haben will. Die Matrix zeigt dann auch an, ob es nicht-besetzte Punkte gibt.
Grüße,
ch
  Combobox Fallabhängige Auswahl ichmaglachs 4 5.503 29.11.2015 14:24
Letzter Beitrag: ichmaglachs
  Auswahl der Messgeräte j3r 4 5.146 20.05.2010 15:49
  Frage zu 2 Schleifen und Abfrage einer Variable bluesaturn 12 10.508 07.05.2010 13:43
  CANChannel auswahl mit listbox? fritzbert 5 6.213 26.11.2009 22:46
  Auswahl Drehschalter FIE 2 4.734 26.08.2009 09:08
Letzter Beitrag: FIE
  Auswahl Bereich Sinusverlaufsgraph tripple_T 1 2.892 03.04.2009 09:42
Letzter Beitrag: Achim
