Frontpanel String oder Num Objekt bei Start auf Eingabe setzen
11.02.2009, 10:34
JRO Offline
8.6.1, Labview 2009
Hi zusammen,
Ich hätte da mal eine Frage:
Ist es möglich ein FP Objekt, z.B. ein Textfeld beim Start des VI direkt auf Texteingabe zu setzen ohne das man es mit der Maus auswählen muss.
Im Notfall würd ich es über die Tabulator reihenfolge machen, aber wenn es direkt geht wäre das super.
In meinem Programm erscheint mehrmals ein Eingabedialog in dem der Tester Messwerte eintragen muss.
Und es würde meinen Testablauf erheblich verinfachen wenn der Tester nicht ständig mit der Maus rumwerkeln muss, sondern direkt über die Tastatur die Werte eingeben kann.
Hat jemand eine Idee?
Gruß JRO
11.02.2009, 10:38
kpa Offline
88***
Hallo JRO,
Im Blockdiagramm Rechtsklick auf Dein Eingabeelement -> Erstellen -> Eigenschaftsknoten -> Tastaturfokus
Den Eigenschaftsknoten in Schreiben ändern und dann ein True anschließen.
kpa
11.02.2009, 10:44
JRO Offline
8.6.1, Labview 2009
Wow,
das ging aber schnell!
Vielen Dank.
Funktioniert super!!!!
Gruß JRO
  Mehrfache Eingabe in Windows Konsole Roxor 4 4.148 04.04.2019 14:04
Letzter Beitrag: Roxor
  Passwort Eingabe 911tom 21 13.040 21.03.2017 07:44
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 11.807 27.01.2017 10:58
  Bestimmen, ob das VI ein eigenes Frontpanel hat oder im Subpanel angezeigt wird wladimir s 8 6.305 11.11.2016 10:31
Letzter Beitrag: wladimir s
  Ereignis Wertänderung nur bei Eingabe über Frontpanel JanBurg 5 4.969 25.08.2015 09:06
Letzter Beitrag: JanBurg
  Frage zur Compilierung, ist .EXE schneller als Start vom Frontpanel? Hasenfuss 1 2.861 30.06.2015 14:51
