Windows Registry Keys
27.01.2009, 22:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2009 22:08 von nookie.)
nookie Offline
CLA
Hallo allerseits,
ich habe folgendes Problem:
Bei jeden mal lesen eines Windows Registry Keys in LabVIEW (gleiches vorgehen wie in den NI Example Finder) produziert mein Programm unmengen an Handles (sieht man im Windows Task-Manager wenn man unter Ansicht->Spalten auswählen... Handleanzahl aktiviert). Da das Programm auf Dauerbetrieb ausgelegt werden soll, ist dies natürlich sehr unangenehm. Außerdem fressen die auch mit der Zeit den Speicher voll.
Hat jemand einen Tip, wie ich diese Handle in LabVIEW correct beenden/schließen kann oder verhindern kann, dass überhaupt welche angelegt werden?
lG nookie
Intuition ist die Fähigkeit, die Lage in sekundenschnelle falsch einzuschätzen.
27.01.2009, 22:41
Hmm
Ich habe gerade mal das VI "Read From Windows Registry.vi" aus dem NI-Examplefinder in der IDE unter 8.5.1 ausprobiert, konnte mit dem SysInternal-ProcessExplorer nicht feststellen, dass unter LabVIEW.exe die Handles hochlaufen.
Könntest du vielleicht mal ein Bsp-VI oder eine Bsp-Exe hochladen, bei dem der Effekt auftritt? In diesem Fall auch wichtig zu wissen: Welche LV-Version (auch Unterversion wie 8.5.1) und noch Betriebssystem, denn untendrunter werden hier Microsoft-DLL's aufgerufen, um die Keys auszulesen.
Gruß, JEns
28.01.2009, 08:35
Bei diesem Bsp. (aus dem Examplefinder; das Bsp. das Jens erwähnt hat) läuft der Speicher auch bei mir langsam voll, außerdem geht die Anzahl der Handles auch nach oben.
Getestet habe ich mit Windows XP und LabVIEW 8.6.
Sonstige .vi  Registry_Werte_auslesen.vi (Größe: 19,88 KB / Downloads: 363)
Lv80_img
28.01.2009, 10:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2009 11:06 von nookie.)
nookie Offline
CLA
danke erst mal für die Antworten. Um das Problem zu verdeutlichen hab ich ein Testprogramm geschrieben.
Keine Angst, wenn ihr das Programm mit dem Stop-Button beendet, wird der erstellte Reg-Eintrag wieder gelöscht.
lG nookie
Lv86_img
Windows XP SP3
Sonstige .vi  Registry.vi (Größe: 17,81 KB / Downloads: 251)
Sonstige .rar  Application.rar (Größe: 178,61 KB / Downloads: 218)
28.01.2009, 10:59
' schrieb:Da das Programm auf Dauerbetrieb ausgelegt werden soll, ist dies natürlich sehr unangenehm. Außerdem fressen die auch mit der Zeit den Speicher voll.
Offtopic2
BahnHmm
Ähm...welche Art von Anwendung soll das werden? Zu welchem Zweck muss man kontinuierlich und oft aus der Registry lesen? Reicht das nicht einmal bei Programmstart und dann halte ich mir diese Information innerhalb der Applikation vor?
Achim
28.01.2009, 11:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2009 11:06 von nookie.)
nookie Offline
CLA
' schrieb:Offtopic2
BahnHmm
Achim
Hallo Achim,
es ist natürlich nicht Sinn der Anwendung, dauernd Reg-Keys auszulesen. Die Anzahl der Handles und somit Speicherverbrauch steigt aber auch bei jedem Schreibvorgang in die Reg. Wenn Werte gelegentlich geändert werden, sind natürlich Schreibvorgänge notwendig.
Mit diesem Testprogramm wollte ich nur meine Problematik genau aufzeigen.
lG nookie
09.06.2009, 22:50
nookie Offline
CLA
Hallo allerseits,
noch ergänzend zu diesem Thema. Ich hab mir NI Support gesprochen. In den aktuellen Windows Registry Key VI's (LV Version 8.6.1.f1) existiert noch immer ein Memory Leak.
Es hilft eventuell, wenn man die VI's von 8.5.1 oder 8.2.1 verwendet.
Ich hoffe, dass das Problem bis zur nächsten LV Version behoben ist!
lG nookie
  Registry liefert Fehler unter Win 10 Hubert R. 3 3.805 29.09.2017 08:30
  Trial mit Registry eintrag! erzengelsamael 3 4.780 05.02.2014 14:38
  Registry Keys lesen unter Win7 x64 geht nicht Chasing 13 13.202 20.01.2011 19:55
Letzter Beitrag: Chasing
  neue Keys Navigation tetef 2 4.155 06.08.2010 14:45
Letzter Beitrag: tetef
