Duty Cycle kontinuierlich
19.12.2008, 17:10
gottfried Offline
20**
ich habe nur das Beispiel
Meas Duty Cycle Buffered Finite.vi
auf kontiuierlich umgestellt (und die Frequentauswertun hineingebaut. So und nun triggert das Ding aber nicht immer auf der steigenden Flanke, mit anderen Worten ich bekomme statt einem Tastverhältnis von 0,6 manchmal 0,4
Bitte Hilfe
Gottfried
V8.5
Sonstige .vi  Meas_Pulse_Cont.vi (Größe: 42,58 KB / Downloads: 270)
22.12.2008, 11:03
Hmm
Könnte es sein, dass du ab und an eine ungerade Anzahl an Samples in der While-Schleife aus dem Puffer ausliest? Dann wäre im nächsten Durchlauf im ersten Element des Arrays die Breite des Low-Pulses, nicht des High-Pulses drin. Das erklärt dann den Fehler.
Vorschlag also: Entweder immer eine gerade Anzahl an Samples auslesen oder, wenn du immer alle Samples auslesen willst, bei einer ungeraden Anzahl an Samples den letzten Wert per Shift-Register in den nächsten Schleifendurchlauf verschieben.
04.01.2009, 10:39
gottfried Offline
20**
Danke,
etwas verspätet .... das irritierende (nur so als Entschuldigung) ist dass die Sample-Anzahl im ExampleFinder auch nicht verdrahtet war.
Gottfried
04.01.2009, 11:20
' schrieb:Danke,
Gottfried
Das Bsp war ja auch nicht kontinuierlich. Und getriggert wird natürlich immer nur bei Beginn der Datenerfassung. Somit hat es beim Examplefinder-Bsp. auf jeden Fall funktioniert.
Freut mich aber, wenn das Problem somit gelöst ist.
  Fehler bei AO - kontinuierlich - ohne Neugenerierung t.hipp 10 9.107 12.02.2018 22:08
Letzter Beitrag: t.hipp
  kontinuierlich anpassbare Ausgabe VS_03 1 4.227 09.06.2016 12:58
Letzter Beitrag: VS_03
  Analogausgang kontinuierlich schreiben, während der Moes 7 9.005 18.12.2015 09:09
Letzter Beitrag: Moes
  NI USB-6225, 20 PWM Signale gleichzeitig, 4 verschiedene Duty Cycle dali4u 2 5.329 16.03.2011 07:44
Letzter Beitrag: dali4u
  Analog output kontinuierlich ändern aalemann 16 18.836 06.10.2010 09:47
  kontinuierlich erzeugte & geregelte Signale ausgeben SchissOr 11 14.835 21.09.2010 12:28
Letzter Beitrag: SchissOr
