Welche Profibus-Karte
15.12.2008, 11:37
Daerstofer Offline
ich benötige für meine Aufgabe (Steuerung von SEW Movidrive) eine Profibus Karte, es gibt eine von NI, sowie von Comsoft gibt es zwischen diesen beiden Karten einen Unterschied? (außer das die Comsoft Karte billiger ist) Wie sind eure Erfahrungen mit diesen Karten Treiber, Installation usw.
Vielen Dank für eure Antworten
Klaus
15.12.2008, 11:40
' schrieb:es gibt eine von NI, sowie von Comsoft gibt es zwischen diesen beiden Karten einen Unterschied? (außer das die Comsoft Karte billiger ist)
Was ich so mitbekommen habe, sind es die selben Karten.
Zitat:Wie sind eure Erfahrungen mit diesen Karten Treiber, Installation usw.
Bisher hab ich damit nur gute Erfahrungen gemacht.
15.12.2008, 23:48
Ohne weiteren Kommentar:
16.12.2008, 07:15
' schrieb:gibt es zwischen diesen beiden Karten einen Unterschied? (außer das die Comsoft Karte billiger ist) Wie sind eure Erfahrungen mit diesen Karten Treiber, Installation usw.
die COMSOFT-Karten sind super, funktioniert alles prima!
Die sind bei COMSOFT auch nur unwesentlich billiger...da wir aber sowieso meist mehrere (andere) NI-Komponenten zusätzlich brauchen, bestelle ich die PB-Karte auch gleich bei NI mit...oft gibt's da ja auch nen Rabatt, dann komme ich insgesamt doch günstiger!
Der "Nachteil" der COMSOFT-Karten: Es gibt sie nicht als "Nur-Slave" oder "Nur-Master"...im Regelfall ist bei unseren Anlagen auch noch ne SPS dabei, und die ist dann der Master, d.h. ich bezahle die Master-Funktionalität der COMSOFT-Karte mit (entspricht ca. 2/3 des Preises), obwohl ich das gar nicht brauche!
Von Hilscher (haben wir früher immer eingesetzt) und Beckhoff gibts deutlich günstigere Slave-Karten, allerdings gibts da nur mäßige Beispiele und keinen Support. Insofern fährt man mit der COMSOFT-Karte dann doch wieder günstiger, wenn man sich mal die Stunden betrachtet, die man für die anderen genannten Karten benötigt, bis alles einwandfrei läuft. Bei der COMSOFT-Karte ist man ruckzuck fertig...
Achim
  LabView an Profibus AMueller 1 11.227 13.01.2016 12:27
Letzter Beitrag: Achim
  Kommunikation über Profibus/Profinet mit IO-Link DHStudent 0 7.956 21.01.2015 10:37
Letzter Beitrag: DHStudent
  Profibus Kommunikation mit S7? Formfleisch 3 9.405 01.06.2011 12:02
Letzter Beitrag: achim @ FZK
  Profibus mit comsoft EASY204 Buhrz 0 4.542 01.03.2011 17:20
Letzter Beitrag: Buhrz
  Welche Schrittmotorsteuerung fendt 9 15.840 04.02.2011 15:16
  Welche Hardware für LabVIEW 8.6 I/O Mabo 6 8.036 27.04.2010 07:48
Letzter Beitrag: stromflo
