Große Installer normal?
08.11.2010, 07:49
Schü Offline
2010 Student, 2010, 2012 SP1
Guten Morgen und einen schönen Start in die neue Woche,
am Wochenende habe ich erstmalig mit dem Application Builder (aus LabView 2010 Student - der war da mit dabei, obwohl ich dachte der AppB wäre in keiner Studentenversion dabei) gearbeitet. Da ich ein Programm geschrieben habe und das an ein paar Bekannte verschicken wollte habe ich erst eine .exe-Datei erzeugt und dann noch einen Installer. Das ganze wollte ich dann in ein Forum hochladen, da ich vermutet habe, dass die Datei nicht all zu groß sein wird. Weit gefehlt, obwohl das eigentliche Programm ja noch ein paar kb groß ist, hat der Installer eine Größe von 125mb. Liegt das jetzt nur an der LabView-Runtime oder kann ich noch irgendwas einstellen, dass die Datei eventuell kleiner wird (hab sie selbst gepackt nur auf 103mb bekommen und da scheitert es ja auch schon an den Filehostern - max. 100mb)?
Wie immer Vielen Dank für eure Bemühungen und ...
... Liebe Grüße vom Schü
08.11.2010, 08:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2010 08:02 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
sobald du die Run-Time Engine mitlieferst, wird der Installer groß. Das ist normal.
Das siehst du auch, wenn du dir mal die Download-Größe der Run-Time Engine ansiehst.
Würde man das deutlich kleiner packen können, dann hätte NI das selbst auch gemacht.
Du könntest natürlich auch auf den Download verlinken. Das würde ich machen, wenn du das Programm per E-Mail verschicken oder in einem Forum hochladen möchtest. Gibst du es per USB-Stick, CD o.ä. weiter, kann der Installer ruhig größer sein.
08.11.2010, 08:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2010 08:03 von jg.)
Sobald du den LabVIEW-Runtime-Engine dazu packst, JA, da werden die Installer so groß.
Schau mal, wie groß der Download des RTE ist, wenn du den als einzelnen Installer runterlädst:
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/2087/lang/de
Für 32bit-LV 2010 inzwischen 171 MB!
Da hast du bei der Erstellung des Installers noch Glück, der packt nicht alle Sachen mit rein, die im Standalone-Download noch drin sind.
EDIT: Matze war schneller...
08.11.2010, 08:22
Schü Offline
Okay, vielen Dank, ich kenn mich mit solchen Sache noch nicht so aus, nur die Vermutung war da.
  Offline Installer Runtime Engine 2020 SP1 BerndDasBrot 3 4.668 15.03.2021 15:04
  Fehlende Additional Installer hansi9990 8 7.878 15.05.2020 18:56
  Installer Fehlermeldung error generating preview ares2013 2 7.518 19.02.2019 11:21
Letzter Beitrag: ares2013
  Installer mit Optionen 83DM 2 10.018 17.11.2016 16:05
Letzter Beitrag: 83DM
  Building Installer: MAX 4.7 not found gottfried 4 9.666 10.09.2016 08:18
Letzter Beitrag: gottfried
  Installer löscht anderes installiertes Labview Programm Winterkind 2 6.813 15.06.2016 14:09
Letzter Beitrag: Winterkind
