Signalausgabe Funktioniert nicht
24.10.2008, 10:07
karl1 Offline
de_en
93413
ich möchte gerne einen Strom über einen Kanal rausschreiben, und bekomme dann einen Fehler obwohl ich einen Stromkanal benutze:
"Der angegebene physikalische Kanal unterstützt den AUsgabetyp nicht, der den von Ihnen erzeugten
virtuellen Kanal benögt wird.
Erzeugen Sie entweder einen Kanal für einen AUsgabetyp, der von dem physikalischen Kanal unterstützt wird oder wähöen Sie einen physikalischen Kanal, der den Ausgabetyp unterstützt.
Eigenschaft: AO.Ausgabeart
Angefordert:Strom
Mögliche Auswahl: Spannung"
Hab schon alles ausprobiert auch schon Measurement & Automation Explorer und kann den Kanal beschreiben, nur wenn ich Ihn in meinem VI erzeuge bekomme ich diese Fehlermeldung??????
LabVIEW Version 8.6
24.10.2008, 10:43
Ich weiss nicht, ich finde die Fehlermeldung verständlich.
Offenbar kann deine PXI-Karte (welche?) keine Stromausgabe sondern nur Spannungsausgabe...
Wenn was im Programm einstellbar ist, heißt es noch lange nicht, dass das immer auch die Hardware kann...#
24.10.2008, 10:51
karl1 Offline
de_en
93413
Aber warum kann ich dann mit dem Measurement & Automation Explorer mit dieser PXI-Karte(NI PXI-6723) eine Stromausgabe(0-20mA) machen???
Gruß Karl
24.10.2008, 13:12
Brauchst Du evtl. noch einen Terminal-Block (SCXI-Zusatzkarte), damit Du Spannungen in Ströme wandeln kannst?
' schrieb:Aber warum kann ich dann mit dem Measurement & Automation Explorer mit dieser PXI-Karte(NI PXI-6723) eine Stromausgabe(0-20mA) machen???
Gruß Karl
  Daten im .dat Format abspeichern funktioniert nicht. (Famos) Titus85 1 3.116 27.01.2020 08:48
  Fehler 1502, Exe aus VI erstellen funktioniert nicht. mmk1988 8 6.125 23.09.2016 07:47
  Vier unabhängige Kanäle Signalausgabe "on the Fly" änderbar Klacknack 4 4.073 08.01.2015 14:47
  kontinuierliche Datenerfassung mit DAQ-Assistent funktioniert nicht madlen 7 9.550 20.03.2014 19:34
  Analog Trigger funktioniert nicht dbuckl 14 13.111 18.11.2013 15:44
Letzter Beitrag: dbuckl
  Skalierung funktioniert nicht einwandfrei ChristianKalk 2 3.904 05.02.2013 15:21
Letzter Beitrag: ChristianKalk
