Drehzahlsimulation mit FPGA Karte - Impulssensor
23.10.2008, 10:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2008 10:33 von speedygonzales.)
speedygonzales Offline
Hi ,
steh hier grad vor nem Problem bei dem ich nicht weiß wie ich anfangen soll.
Ich soll einen Impulsdrehzahlsensor der eine Drehrichtungserkennung besitzt mit LabVIEW und einer FPGA Karte simulieren ...
Erklärung zum simluierten Sensor im Anhang...
Vielleicht kann mir da einer was sagen ?
Ich dachte da an eine Schleife wo immer durchlaufen wird aber weiß nicht wie ich das am besten umsetzen soll
23.10.2008, 12:47
chrissyPu Offline
2014 PDS
Hi!
' schrieb:Ich dachte da an eine Schleife wo immer durchlaufen wird aber weiß nicht wie ich das am besten umsetzen soll
Naja, Du hast es doch schon fast. Du musst Dir überlegen, welche Parameter du haben willst (ich würde mal Drehrichtung und Geschwindigkeit vorschlagen) und dann eine Formel aufstellen, wie sich deine Low-Pegel im Vergleich zur Geschwindigkeit verhalten. Dann entsprechend zwei Cases für vor- und rückwärts, die die Dauer der Pegel übergeben bekommen und dann das ganze auf den entsprechenden Ausgang... Schleifen drum, Abbruchbedingungen definieren und ein bisschen drüber nachdenken, welche Parameter wann gelesen und geschrieben werden müssen.
Grüße,
ch
23.10.2008, 12:59
Im Prinzip logisch , ja .. Nur wie fange ich an und setze es auf der FPGA Karte um ??
Irgendwie hab da echt nen vollen Blackout
24.10.2008, 10:13
chrissyPu Offline
2014 PDS
' schrieb:Im Prinzip logisch , ja .. Nur wie fange ich an und setze es auf der FPGA Karte um ??
OK, was brauchst du? Du brauchst eine Impulsreihe, die bestimmten Kriterien in Bezug auf Amplitude und Zeit entspricht. Sprich, damit solltest Du anfangen, einen Zyklus 1/0 mit entsprechenden Parametern für die Dauer Deiner Werte implementieren. Wenn der einmal entsprechend funktioniert, brauchst Du ncoh eine Schleife drum, damit das mehr als einmal läuft.
Für den Rücklauf würde ich das ganze nochmal programmieren und in ein entsprechendes Case packen. Damit hast du dann zwei Statusbits, einmal Go für die Schleife und einmal Vorwärts/Rückwärts für den innenligenden Case.
Grüße,
ch
PS: Ich gehe mal davon aus, dass Du schonmal einen FPGA mit LabVIEW programmiert hast - wenn nein, solltest Du Dir die entsprechenden Tutorials mal anschauen...
28.10.2008, 09:26
' schrieb:PS: Ich gehe mal davon aus, dass Du schonmal einen FPGA mit LabVIEW programmiert hast - wenn nein, solltest Du Dir die entsprechenden Tutorials mal anschauen...
das ist wahrscheinlich das größte Problem , bisher hab ich nen FPGA noch nie von Grundauf programmiert
Hast du da nen Tip zu nem guten TUT evtl. auf Deutsch ?
28.10.2008, 11:05
chrissyPu Offline
2014 PDS
' schrieb:das ist wahrscheinlich das größte Problem , bisher hab ich nen FPGA noch nie von Grundauf programmiert
Willst Du VHDL programmieren oder was? Wenn Du das mit LabVIEW machst, gibt dir LabVIEW schon vor, was du verwenden kannst und was nicht (z.B. keine double-precision und so).
Tut hab ich keins, nur die Sacen von NI, die ich aber eigentlich ganz sinnvoll finde.
ch
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 7.909 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 13.217 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
  Funktionsgenerator mit LabVIEW und FPGA-Karte 7833r ansteuern! mrtnernst 2 5.183 29.09.2008 06:00
Letzter Beitrag: mrtnernst
  Mehrere FPGA-VI´s auf einer Karte Thor 2 8.718 15.08.2008 07:01
Letzter Beitrag: Thor
  Seriennummer FPGA Karte 23uwe 4 6.095 05.02.2008 16:43
  FPGA 7833R Karte rumkiker 0 4.196 11.12.2007 14:16
Letzter Beitrag: rumkiker
