Schwankende Werte am analogen Eingang
02.11.2010, 16:38
Kreischel Offline
ich habe mir die PCI-Karte 6251 mit 16 Bit zugelegt, beim Anlegen von Spannungen im mV-Bereich, zum Beispiel 16 mV, schwankt der erfasste Wert von 15 mV bis manchmal 18 mV. Obwohl er laut einem sehr präzisen Multimeter definitiv 16 mV ist.
Laut der Genauigkeitstabelle von NI wird im Bereich von +/- 100 mV eine Genauigkeit von 52 µV angegeben und mit den 16 Bit sollte die Karte dazu auch in der Lage sein.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Oder muss man etwa vor der Messung irgendwie den Messbereich einstellen?
Vielen Dank!
02.11.2010, 17:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2010 17:51 von Y-P.)
Wie sieht Dein Hardwareaufbau aus? Wie misst Du denn? Differentiell oder Massebezogen? Ich frage, weil vielleicht da schon der Fehler steckt.
Hast Du dort schon mal die Aufbaumöglichkeiten angesehen?
03.11.2010, 16:59
Kreischel Offline
Es handelt sich um einen Magnetfeldsensor, dieser ist an ein Versorgungsgerät angeschlossen. Von diesem Gerät geht dann auch das BNC-Kabel zum Connector-Block. Das Versorgungsgerät wir über einen kleinen Trafo gespeist. Der Sensor hat also keinen Kontakt zur Erdung des Gehäuses/Gebäudes.
Für mich ist das jetz eindeutig eine differentielle Messung und somit muss der Schalter am Connector-Block auch auf FS stehen?
Mir fallen auch keine Änderungen am Hardwareaufbau ein die ich noch vornehmen könnte, oder hab ich was übersehen?
Ein Ingenieur von NI hat mir geraten die Max und Min Werte im Task so gering wie möglich einzustellen, aber das hat auch nicht geholfen.
03.11.2010, 22:39
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Oder muss man etwa vor der Messung irgendwie den Messbereich einstellen?
' schrieb:Ein Ingenieur von NI hat mir geraten die Max und Min Werte im Task so gering wie möglich einzustellen, aber das hat auch nicht geholfen.
Das ist genau das, was der App-Ingenier meint: Du solltest im Task/Kanal das zu erwartende Maximum und Minimum einstellen, falls nicht bereits geschehen.
Damit teilst du dem AD-Wandler mit, in welchem Messbereich er arbeiten soll.
Beispiel:
Deine Karte kann -10 V bis +10 V erfassen (maximaler Spannungsbereich). Bei deiner 16-Bit-Auflösung sind das 0,305 mV, die du auflösen kannst. Selbst bei dem viel zu großen Messbereich sollten keine Schwankungen von 3 mV auftreten, sofern das Spannungssignal konstant ist.
Stellst du den minimalen Spannungsbereich bei den zu erwartenden Grenzwerten ein, wird der AD-Wandler diesen Bereich auflösen. D.h. du hättest bei einem Bereich von -100 mV bis +100 mV ine theoretische Auflösung von 3,05 uV.
Das nur grob zum Hintergrund.
In deinem Fall wird das somit nicht an dieser Einstellung liegen, da du wie gesagt, auch im gröbsten Spannungsbereich keine Schwankungen von 3 mV hast.
Wenn die Schaltung selbst korrekt ist und das Spannungssignal nicht schwankt, weiß ich leider auch nicht weiter.
Da würde ich es an deiner Stelle nochmals bei NI versuchen, evtl. mit genauem Anschlussplan.
04.11.2010, 20:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2010 15:05 von rbliomera.)
rbliomera Offline
LV X.Y.Z
NNNNN
Spain
Edit: Deleted. /EOM
  Synchronisierung von Analogen Signalen mit digitalem Encoder Benj1man 8 8.468 12.05.2020 10:38
Letzter Beitrag: Benj1man
  Hochzählen mit digitalen Eingang TiBu 4 6.179 03.07.2019 08:06
Letzter Beitrag: TiBu
  Analogen Eingang Überwachen mmk1988 3 5.793 17.10.2016 21:32
  Analog Eingang triggern nach Digital Ausgang cobain2004 0 4.753 28.11.2014 13:49
Letzter Beitrag: cobain2004
  DAQ Box SCB-68 mit PCIe 6259 - Erzeugen von 2 Analogen Ausgängen mit Lab View mobe 13 15.901 07.02.2014 19:36
Letzter Beitrag: mobe
  Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte daxel 13 15.430 20.08.2013 12:03
Letzter Beitrag: daxel
