index automatisch mitzählen
07.08.2008, 08:59
Nati Offline
hey
hab mal wieder ne Frage. Ist bestimmt ganz einfach aber ich komm nicht drauf. Hab ein 1-D Array mit Werten. Diese gebe ich weiter an Index array damit ich die werte einzeln nacheinander aufrufen kann. Also wenn ich index 0 eingebe wird der erste Wert ausgegeben, bei Index 1 der zweite Wert usw. Klar.
Aber bis jetzt muss ich immer von Hand den Index eingeben.
Hab in der LabVIEW Hilfe ein Beispiel gefunden wo das raufzählen automatisch funktioniert.
Problem ich will aber mein VI einmal auführen mit dem ersten Wert. Das VI hält. Beim Ausführen des VI´ zum 2.mal soll dann der zweite wert ausgegeben werden....... Bei dem Automatischem Raufzählbeispiel (Building Arrays) wurde beim einmaligem Durchlaufen des Programmes nacheinander der Wert immer weiter inkrementiert.
Kann mir da grad jemand weiter helfen?
Lg
Natalie
07.08.2008, 09:14
Die Zauberformel heißt hier "Nicht initialisiertes Schieberegister"
Lv85_img
Sonstige .vi  Inkrement.vi (Größe: 9,19 KB / Downloads: 218)
07.08.2008, 10:17
Nati Offline
mmh ja genau. Super danke. Aber hättest du vielleicht noch ne idee: ich schreibe z.B. 4 Werte in das array. dann lass ich das VI 4 mal durchlaufen(beim 5. mal gibt er nichts mehr aus, ist klar, array ist ja an der stelle leer). So wenn ich jetzt 4 neue werte in das Array schreibe und das VI dann laufen lass gibt er auch nichts aus. Wie kann ich das ändern? Muss ich immer erst mein VI ganz schließen?
lg
Natalie
07.08.2008, 10:27
' schrieb:Muss ich immer erst mein VI ganz schließen?
Du musst das VI sogar komplett aus dem Speicher werfen...d.h. LV komplett schließen!
Ansonsten musst du am besten einen Init-Eingang ans VI machen, der beim jeweils ersten Aufruf TRUE ist...
07.08.2008, 10:48
' schrieb:So wenn ich jetzt 4 neue werte in das Array schreibe und das VI dann laufen lass gibt er auch nichts aus. Wie kann ich das ändern? Muss ich immer erst mein VI ganz schließen?
Nein, Du muß lediglich mit einem zweiten nicht initialisiertem Schiebergister überwachen, ob sich das Array geändert hat, und wenn ja, neu initialisieren.
Lv85_img
Sonstige .vi  Inkrement2.vi (Größe: 10,11 KB / Downloads: 198)
07.08.2008, 11:54
Nati Offline
Mahlzeit
Ja super. Herzlichen Dank. Funktioniert einwandfrei.
lg
Natalie
  Combobox Eintrag per Index wählen Natalie1984 12 9.447 02.07.2019 22:40
Letzter Beitrag: Natalie1984
  Array Index lesen? Gustav Wendelson 3 4.971 12.05.2015 08:58
Letzter Beitrag: Gustav Wendelson
  array index anpassen Fabian257 2 3.260 25.11.2014 14:36
Letzter Beitrag: Fabian257
  reset Array auf index 0_Error 1082 GT123 5 5.182 14.05.2014 14:10
  Automatisierte Ausgabe von Teilarrays mittels Index Array? aw 4 4.584 27.11.2013 09:18
Question GUI: Array-Index eines Arrays entfernen? Birg3r 4 5.406 04.11.2013 18:06
