VISA I/O serielle Schnittstelle funktioniert nur in Entwicklungsumgebung
04.08.2008, 14:14
Cumulus Offline
ich bin neu hier und arbeite auch erst seit ein paar Wochen mit LabVIEW.
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein LabVIEW-Programm, welches Daten von seriellen Schnittstellen lesen soll.
Das Programm wurde zunächst vor ein paar Jahren von einem ehemaligen Mitarbeiter in LV 6 geschrieben, ich habe es jetzt in 8.2 überführt und ein paar Funktionen ergänzt.
Wenn ich das VI in der Entwicklungsumgebung von LabVIEW starte, funktioniert alles einwandfrei. Die eingehenden Daten an den RS232 werden richtig gelesen.
Wenn ich jedoch eine Apllikation (.exe) erstelle, diese dann starte, funktionieren zwar alle Bedienelemente aber es werden keine Daten empfangen. Ich habe es auf dem gleichen Rechner, auf dem auch die Entwicklungsumgebung installiert ist, sowie auf einem anderen Rechner mit der LV RunTime 8.2 ausprobiert. Auf beiden Rechnern das gleiche Problem.
Hat vielleicht einer von euch eine Lösung oder kennt evt. die Ursachse.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Danke und Grüße
04.08.2008, 14:20
' schrieb:ich habe es jetzt in 8.2 überführt
.... dann bitte :profil:und wenn es geht, das VI hochladen, dann kann man Dir eher helfen.
12.08.2008, 13:23
Cumulus Offline
Problem gelöst - musste neben der LVRunTime auch die VISA-Runtime installieren.
  GPIB / VISA Verbindung funktioniert nicht mehr in exe marc10k 2 4.393 25.01.2019 12:15
Letzter Beitrag: marc10k
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 6.989 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 10.397 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 7.626 28.09.2017 12:13
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.530 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 19.250 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
