Messwert aus sub-Vi eines sub-Vi im main-Vi anzeigen
30.07.2008, 13:35
Elektrotechniker Offline
8.00
Hallo Forum,
Beschreibung: Ich habe ein main-VI, welches ein sub-VI enthaelt (erste Unterebene). Das sub-VI (erste Unterebene) enthaelt nochmal ein sub-VI (zweite Unterebene).
Problem: Ich moechte einen sich staendig aktuelisierenden Messwert, der in der zweiten Untereben berechnet wird, im main-VI anzeigen.
Bisher gemacht: Ich habe im Forum gefunden, wie ich den Messwert von der zweiten in die erste Unterebene bringe. Hierfuer setze ich im sub-VI der zweiten Unterebene
ein Property-Node und ein Control-Property. Im sub-VI der ersten Unterebene setze ich ein VI-Server-Reference. Dann kann ich den Messwert ohne
Probleme in der ersten Unterebene betrachten.
Frage: Wie stelle ich den Messwert in Echtzeit auch im main-VI dar?
(PS: habe schon etwas von sub-Panels gelesen, jedoch moechte ich nur den einen Wert anzeigen, und nicht das ganze Panel der zweiten Unterebene.)
Danke im Voraus
Boris
30.07.2008, 15:38
toaran_ Offline
Hallo
du erstellst im Haupt Vi einen Notifierund liest den aus ...im sub-subvi befütterst du den mit dem Messwert.. und fertsch ...
für ein Beispiel mit notifier gugg in den Example finder
Toaran
30.07.2008, 15:51
8.00
Hallo Toaran,
danke, werde mich nachher darum kuemmern. Kann sein, dass ich aber erst morgen oder uebermorge dazu komme. Vielen Dank fuer die Antwort.
Ich werde dann auf jeden Fall schreiben, ob es geklappt hat.
Gruss
Boris
31.07.2008, 05:52
Alternativ kannst du doch einfach die Referenz auch noch ne Ebene höher (im MainVI) auswerten...wenn du eine Ebene überbrückt hast, sollte die zweite doch kein Problem sein...einfach die Referenz durchschleifen!
  Messwert für eine gewisse Zeit (~5sek.) speichern und dann erst ausgeben niklas2016 8 5.770 31.03.2021 09:35
  Automatisch Messwert-Schwankung ermitteln BlackEagle 6 8.827 10.12.2019 15:18
Letzter Beitrag: BlackEagle
  Messwert in Datei schreiben Version2018 -> Version2012 Tony_D 4 4.439 30.08.2018 11:48
  Jeden mm einen Messwert speichern Tobias.K 1 3.715 26.09.2017 14:52
  Radiobutton steuern von main.vi aus in While-Schleife tatanka 1 3.397 18.11.2016 08:59
  Oberfläche von SubVI in Main Programm einbinden sara2211 13 10.486 17.11.2016 08:41
Letzter Beitrag: sara2211
