Impulse eines Signales zählen
23.07.2008, 10:09
djblake12 Offline
7.1 und 8.0
Ist es Softwaremäßig möglich die Impulse eines Rechtecksignals zu zählen??? ,die Impulse kommen von einem encoder Drehgeber und werden mit einem AnalagInput Modul NI 9205 eingelesen.
23.07.2008, 11:09
wenn du schon einen Drehgeber hast, dann schreit das geradezu nach Verwendung eines Counters/einer Counterkarte.
Wenn du das über eine analoge Erfassung machen willst/musst, dann herzlichen Glühstrumpf! Hier könntest du die Stellen im Signalverlauf suchen, an denen der Wert größer X wird...ouououohhhhh...das wird mühsam!
Guck mal hier
23.07.2008, 12:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2008 12:02 von Lucki.)
' schrieb:Drehgeber und werden mit einem AnalagInput Modul NI 9205 eingelesen.
Mit fast allen Universal-IO-Karten von NI kann man nicht nur Impulse zählen, sondern es ist ein kompletter Demodulator für Winkelencoder mit drauf.
Man mit so einer Karte kann man überhaupt fast alles damit machen, bis hin zum Sampling-Oszilloskop.
Den ersten Fehler hast Du schon mit der Anschaffung einer Karte gemacht, die nur Analogeingänge hat. Nun begeh keinen zweiten Fehler und kauf keine Karte, die nur zählen kann.
Die Karten der M-Serie werden im Ungarn in hohen Stückzahlen gefertigt, was sich auf den Preis günstig auswirkt. Da ist praktisch für jedermann etwas Passendes dabei.
24.07.2008, 09:55
djblake12 Offline
7.1 und 8.0
Danke Achim für den Link,...das im Link beigefügte .vi funktioniert super, kann meine Impulse korrekt zählen.
Jetzt muss ich es nur noch umändern, damit ich eine Richtung erkennen kann, sprich das AI channel 0 Siganl mit einem AI channel 1 Signal vergleichen.
Jaaa das stimmt schon das man mit einem CounterModul sehr vielseitige Möglichkeiten hat, jedoch benötige ich das AnalagInput Modul NI 9205 noch für weitere Messanwendungen.
Glg
Stefan
24.07.2008, 10:43
Kann das Bsp. von NI mal jemand hochladen? Hier streikt die Firewall..... Pccrash
24.07.2008, 10:46
djblake12 Offline
7.1 und 8.0
Hier das .vi von NI
Sonstige .vi  Counter_with_AI_LV_7_1.vi (Größe: 93,79 KB / Downloads: 727)
24.07.2008, 10:48
Dankeschön. Top2
' schrieb:Hier das .vi von NI
11.08.2008, 13:48
djblake12 Offline
7.1 und 8.0
Das mit dem Zählen der Impulse funktioniert ja wie schon gesagt einwandfrei, mein jetziges Problem ist es die korrekte Richtung des Drehgebers zu erkennen.
Wie kann ich es Schleifenmäßig lösen das ich mein Signal A anschaue, wenn dieses einen Puls gibt sprich positiver oder negativer wird - schaue ich ob das Signal B negativ bzw. positiv als das Signal A ist.
So würde ich meine Richtung erkennen da entweder das Signal A vor- bzw. nacheilend dem Signal B wäre....
Bitte um Hilfe, oder Ideen für eine andere Lösungsmethode,
Lg
Stefan
11.08.2008, 14:10
Hm...im VI wird ja mit Dbl-Arrays gearbeitet...du könntest ja das gleiche VI auch im Waveform-Modus verwenden, da kriegst du für jeden Wert die Zeit raus über t0 und dt...das müsstest du halt mal testen. Die reine Pegelerfassung kannst du ja weiterhin so machen wie bisher, indem du das Dbl-Array aus der Waveform extrahierst!
11.08.2008, 14:26
Schau mal, ob nicht hier was für dich dabei ist...
  Vorschubgeschwindigkeit über Impulse berechnen feeol 1 3.948 22.06.2014 19:52
  NI 9485 und Impulse erzengelsamael 10 9.014 19.10.2012 10:32
  Impulse nicht-Ganzzahlig teilen? gottfried 6 4.992 02.04.2012 09:38
  Triggerung eines Counter-Output-Signales pwgt90 7 7.409 21.03.2012 16:57
Letzter Beitrag: pwgt90
  Impulse messen mit NI PXI 6624 Honeygirl24 1 4.962 17.12.2010 14:59
  Aufnahme eines TTL Signales und Umwandlung in eine Frequenz besste 1 4.009 14.06.2010 22:20
