Probleme beim Auswerten der Messwerte
18.07.2008, 10:53
Der Maddin Offline
90***
Ich arbeite gerade an einer optischen Messeinrichtung und muss damit ein Zahnrad vermessen.
Die Anzeige mit dem Graphen funktioniert (Und stimmt mit der Anzeige von der Demosoftware des Sensors überein --> das klappt noch), aber wenn ich jetzt die Maxima und Minima bestimmen möchte klappt das aus (mindestens) 2 Gründen nicht:
1. Ich krieg nur sehr wenig Messwerte im Array angezeigt obwohl viel mehr vorhanden sein sollten (Angezeigt werden <10 und vorhanden sein sollten bei einer Messrate von 10kHz und 5 Sekunden Messdauer ca 50000)
2. Die Bestimmung der Minima und Maxima funktioniert auch nicht richtig (siehe Problem im Thread hier )
Die Anzeige für die "globalen" Extremwerte funktioniert schon (zumindest mit dem Teil der Messdaten die im Array gespeichert werden) aber ich benötige die Werte aller auftretenden Minima und Maxima, damit ich die fehlerhaften Werte (es gibt ab und zu einen Sprung in den Amplituden-Bereich von 50 beim Graphen) erkennen kann und dann den Mittelwert aus den "richtigen" Maxima, bzw. Minima bilden kann.
Ich hab den Teil mit der Messung als Screenshot angehängt. (LabVIEW-Version ist 8.5 und ich hab Funktionen aus der Hersteller-DLL für die Messwerterfassung benutzt)
18.07.2008, 11:17
RoLe Offline
' schrieb:1. Ich krieg nur sehr wenig Messwerte im Array angezeigt obwohl viel mehr vorhanden sein sollten (Angezeigt werden <10 und vorhanden sein sollten bei einer Messrate von 10kHz und 5 Sekunden Messdauer ca 50000)
Wenn du Shiftregister verwendest, darfst du bei der Casestruktur nicht "use default if unwired" verwenden.
Da musst du die Leitungen durch jeden Case durchführen.
18.07.2008, 11:22
Der Maddin Offline
90***
' schrieb:Wenn du Shiftregister verwendest, darfst du bei der Casestruktur nicht "use default if unwired" verwenden.
Wall
Und ich sitz da Stundenlang dran und wunder mich dass das nicht klappt.
Danke für den TippGuru1
Jetzt ist schonmal ein Problem beseitigt.
  Probleme mit Referenz beim Anpassen von dynamischen Ereignissen Hasenfuss 1 3.817 15.11.2015 14:52
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Probleme mit ExpressVI Messwerte in Dateien schreiben Hasenfuss 4 4.146 25.03.2013 12:46
Letzter Beitrag: Kasi
  Performance Probleme beim lesen einer großen Messdatendatei Rainito 14 10.739 20.09.2010 15:05
Letzter Beitrag: Rainito
  Probleme beim Verketten von Arrays horatius 20 14.773 09.06.2009 01:02
Letzter Beitrag: horatius
  Probleme beim Ausdrucken amin 4 4.353 21.01.2009 11:42
Letzter Beitrag: amin
  Probleme beim Abfragen eines Listenfeldes Mike### 2 3.792 07.10.2008 20:59
Letzter Beitrag: Mike###
