Probleme mit VISA -seltsam-
17.07.2008, 15:43
Flex0r Offline
7.1
ich habe ein seltsames Problem mit VISA und der Ansteuerung meiner FlowBus MFCs...
Ich nutze die in LabVIEW enthaltenen Funktionen Visa Seriellen Port Konfigurieren, Visa Write, Visa Read und Visa Close. Diese sind untereinander in einem Sub.vi vernetzt funktionieren soweit einwandfrei.
Die an die MFCs übertragenen Befehle haben folgende Form: ":06030101210000rn" und werden in einer String Konstante eingetragen. Einmaliges ausführen des Programmes gibt keinen Fehler, der MFC tut, was ich verlange und gibt mir "no Error" als Antwort zurück. Soweit so gut.
Jetzt das eigentliche Phänomen:
Sobald ich meine String-Konstante zum eingeben des Steuerbefehls (s.o.) zu einem Bedienelement umwandle (ich möchte ja Werte an mein Sub-Vi übergeben), funktioniert die Kommunikation mit meinem MFC nicht mehr.
VISA gibt nur noch einen Timeout zurück. Woran kann das liegen?
Seltsamerweise tritt dieser Fehler nur um Zusammenhang mit meinen MFCs auf. Wenn ich Pin 2 und 3 des Com-Ports brücke, dann erhalte ich ohne Timeout meinen Steuerbefehl als Antwort zurück... ob mit Konstante oder Bedienelement, völlig egal?!
Ich hoffe Ihr könnt euch ungefähr vorstellen was ich meine?!
...bin für jede Hilfe dankbar!
Grüße, Felix
18.07.2008, 07:53
Hast Du Konstante und Control in "Code-Display", so dass das r und n richtig erkannt werden?
30.07.2008, 15:33
Flex0r Offline
7.1
daran hat´s wohl gelegen...
Danke für den Hinweis
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.159 10.11.2013 12:16
  Probleme mit VISA und FTDI-USB auf RS422 chip wernerIBN 8 7.321 18.06.2012 08:26
Letzter Beitrag: wernerIBN
  Probleme beim VISA schreiben sharth 1 4.959 04.12.2011 15:49
Letzter Beitrag: sharth
  Probleme mit VISA-READ FuxDancer 7 9.119 19.04.2010 09:42
  Probleme bei VISA mit Datenquelle und Datensenke bernds76 6 5.932 16.10.2009 19:53
  Probleme mit Visa Schreiben jojo2203 5 5.539 18.09.2009 12:03
Letzter Beitrag: jojo2203
