Steuerung mehrer SubVi´s über ein Frontpanel
17.07.2008, 09:59
Joachim.Franck Offline
... Thementitel sagt eigentlich schon alles. Geht das?
Ich habe zwei SubVI´s wobei eins ständig Daten erfasst und das andere diese dann speichert. In beiden würde ich gerne wärend der Ausführung Einstellungen verändern. Das Starten geschieht über ein MainVI. Nur ist das sau unübersichtlich ständig zwischen 3 Frontpanel hin und her zu schalten. Kann ich die irgendwie vereinigen?
In das Hauptprogramm kann ich die Daten ja nicht schicken, weil dieses beim Ausführen der SubVI´s nicht aktualisiert wird oder?
hier noch mal meine VI´s ...
Lv85_img
Sonstige .vi  Auslesen_Speichern.vi (Größe: 5,72 KB / Downloads: 350)
Sonstige .vi  2008_06_18_Test_Analog_Digitaleingang.vi (Größe: 210,11 KB / Downloads: 334)
Sonstige .vi  Speichern_SubVI.vi (Größe: 39,82 KB / Downloads: 331)
17.07.2008, 10:28
RoLe Offline
Es gibt ja die Sub-Panel's, hast du es damit schon versucht?
17.07.2008, 11:19
SUB-Panels? meinst du die "Frontpanels" der SubVI´s? wenn ja, dass meine ich mich unübersichtlich ^^ wenn man davon mal 3 auf hat ...
17.07.2008, 11:28
Kvasir Offline
10
SubPanels sind was anderes. Damit kannst du die Frontpanels verschiedener SubVis in das Frontpanel eines anderen einbinden. Das nennt sich dann SubPanelSmile
17.07.2008, 11:30
' schrieb:In das Hauptprogramm kann ich die Daten ja nicht schicken, weil dieses beim Ausführen der SubVI´s nicht aktualisiert wird oder?
Mehr oder.Wink
Sagt dir Queue was? Und Benutzerereigbnis? Melder? Du könntest die Bedienelemente in das HauptVI verlagern und deren Werte bei Änderung in die entsprechenden SubVIs weiterleiten.
Oder du bettest die SubVI-FPs in Subpanels ein. Dann sparst du dir die Sache mit der Weiterleitung.
17.07.2008, 11:40
ich werd das mal mit den subpanels probieren!! danke
  Steuerung der Messdatenaufzeichnung mit Elapsed-Time-SubVI lempy 6 4.086 08.07.2021 10:18
Letzter Beitrag: lempy
  Steuerung einer Klimakammer über ModBus Master - Slave devbeginner 2 3.283 26.06.2020 14:30
  Frontpanel SubVI verbergen ares2013 18 12.503 21.12.2018 15:38
Letzter Beitrag: ares2013
  Subview im Frontpanel über Button öffnen Aisser 3 3.870 19.12.2016 14:25
  LabVIEW über Button auf Frontpanel starten otto 10 17.535 13.10.2016 12:33
Letzter Beitrag: Appa
  Ereignis Wertänderung nur bei Eingabe über Frontpanel JanBurg 5 4.902 25.08.2015 09:06
Letzter Beitrag: JanBurg
