4 analoge Signale einlesen
09.06.2008, 13:49
me007 Offline
Hallo!
Hab mal wieder ein kleines Problem...
Ich verwende eine NI USB-6009 Karte (LV 8.2) und möchte hiermit 4 Analogsignale (Spannungen) gleichzeitig einlesen.
Ich möchte diese 4 Eingänge gleichzeizig auf deren Werte überprüfen und auswerten.
Beim ausführen des Programms kommt die Fehlermeldung Error-50103...
Ich weiß nicht mehr weiter :-(
Grüße, Michael
09.06.2008, 14:52
Lass mich raten: 4 Express-VI's bzw. 4 DAQ-Assis nebeneinander gesetzt?
Das geht nicht!
Wenn du mehrere Kanäle erfassen willst, musst du das in einem Task machen.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/04B...6256D180048116D
P.S.: Die erste Anlaufstelle bei Fehlermeldungen sollte ni.com sein, einfach Fehlercode (ohne Minus) in des Suchfeld eingeben, meistens kommt was Sinnvolles dabei raus.
09.06.2008, 14:59
me007 Offline
Bei NI hab ich bereits gesucht - bin auch fündig geworden!
Mein Problem besteht nun darin, das ich keinen Ansatz finde um diese 4 Eingänge einzulesen...
Ich brauche für die weitere Auswertung die Zahlenwerte...
Als Graph kann ich sie anzeigen lassen - nur bringt mir das leider nichts, oder??
09.06.2008, 15:02
Poste mal Screenshot deines VI's oder noch besser, VI selber.
Eine Möglichkeit habe ich genannt, die 4 analogen Kanäle müssen in ein Task, nicht in mehrere parallele. Ob du das so machst oder nicht, sagt mir leider meine Kristallkugel nicht...
09.06.2008, 15:06
me007 Offline
Bei mir sind momentan 4 DAQ-Assistenten parallel...
Das hab ich deshalb so gemacht, da ich für meine Auswertung die Zahlenwerten benötige...
Wie bekomme ich das hin wenn ich alle Kanäle in einem DAQ Assistenten zusammenfasse?
09.06.2008, 16:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2008 17:13 von jg.)
Im (:würgSmile DAQ-Assi (:würgSmile einfach statt 1 Kanal die 4 gewünschten eintragen. Wird doch nicht so schwer sein...
Weitere Threads zu diesem Thema findest du hier im Forum, z.B.
http://www.LabVIEWforum.de/Daten-auslesen-...elen-t9414.html
10.06.2008, 07:21
me007 Offline
Wie ich 4 KAnäle in einem DAQ einstelle ist klar - nur weiß ich nicht wie ich dann mit auf die einzelnen Zahlenwerte zugreifen kann...
Einen Graph mit 4 Kurven kann ich auch anzeigen - nur auf die Werte kann ich halt nicht zugreifen...
Vielen Dank vorab für die Mühe ;-)
10.06.2008, 07:29
me007 Offline
Jetzt bin ich weiter gekommen!!!
Array indizienen ist das Stichwort!!!
Vielen Dank!!
http://www.LabVIEWforum.de/Daten-auslese...t9414.html
hier steht mehr darüber...
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 6.304 13.09.2018 14:52
  Analoge Signale beeinflussen sich Micha1895 6 6.205 10.04.2014 10:38
Letzter Beitrag: Micha1895
  zwei analoge Signale in einer Datei abspeichern Prama 3 4.688 21.05.2013 16:58
  NI cDAQ-9178 - 2 analoge Signale gleichzeitig erfassen und speichern trialanderror 2 5.654 09.10.2012 09:25
Letzter Beitrag: trialanderror
  2 Analoge Signale einlesen und in Chart schreiben Snowball 6 7.094 17.10.2011 08:30
Letzter Beitrag: Schwand
  Problem analoge Eingänge über DAQmx einlesen Alex vs. LabView 6 7.223 21.06.2010 09:34
