Nullstelle(n) einer Funktion im Intervall
21.05.2008, 14:13
AlexG. Offline
Hallo, ich habe mich gerade hier angemeldet.
Ich bin aktuell Student im Mastersemester und muss mich seit 2 Tage mit LabVIEW 8.5 beschäftigen... hatte dort leider noch keine Kenntnisse und könnte jetzt etwas Hilfe gebrauchen.
Zum Problem:
Ich habe aus aufgenommenen Messwerten einen fit erstellt und erhalte daraus ein Polynom. Von diesem Polynom möchte ich jetzt die Nullstellen bestimmen bzw. genau eine Nullstelle in einem bestimmten Intervall.
Das gelingt mir bis jetzt jedoch nicht. Ich erhalte immer folgenden Fehler:
Fehler: -23001
Nullstelle: NAN
Die möglichen Fehlerursachen die in der Fehlerbeschreibung stehen hab ich meiner Meinung nach alle ausgeschlossen. Was mach ich falsch?
Hier noch ein Bild vom Teil des Blockdiagrammes.
[Bild: zwischenablage01gs8.jpg]
Falls ich die ganze Datei anhängen soll, kann ich das auch gern noch machen.
Danke für Hilfe.
Alex
21.05.2008, 14:34
oenk Offline
>= 7.1
Hast du das, was in der Hilfe steht beachtet?
Given the function
f(x)
with
f(a)*f(b) < 0.
Chuck Reid
21.05.2008, 14:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2008 19:21 von jg.)
AlexG. Offline
<!--quoteo(post=51029:date=21.05.2008 , 15:34:14:name=<<oenk>>)--><div class='quotetop'>ZITAT(<<oenk>> @ 21.05.2008 , 15:34:14) [url=index.php?act=findpost&pid=51029][/url]</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Hast du das, was in der Hilfe steht beachtet?
Given the function
f(x)
with
f(a)*f(b) < 0.
...][/quote]
Ich denke schon... Die Funktion am Starfwert a sollte positiv sein und am Endwert b negativ... damit sollte die Bedingung erfüllt sein. Ich hänge mal die ganze Datei an.
Die Textdateien in der Zip Datei sind die "Messdaten"
Lv85_img
Sonstige .vi  Labview_Schneidenverfahren4.vi (Größe: 261,31 KB / Downloads: 227)
Sonstige .zip  messwerte.zip (Größe: 295 Bytes / Downloads: 191)
21.05.2008, 15:06
Bei mir fehlt das Sub-VI "Regression Equation String". Könntest D das noch posten?
21.05.2008, 15:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2008 19:21 von jg.)
AlexG. Offline
Klar...Lv85_img
Sonstige .vi  Regression_Equation_String.vi (Größe: 24,24 KB / Downloads: 250)
21.05.2008, 15:44
oenk Offline
>= 7.1
So, habe das Probelm gefunden:
zunächst: Error −23001: Syntax error of parser.
Gefunden hier: http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/37...or_code_ranges/
Das Regression_Equation_String.vi liefert einen falschen string...
Das VI liefert: ... - 473.08944E-3x + 4.53449E-3x^2 - 16.04472E-6x^3 + 18.2....
sollte jedoch ... - 473.08944E-3*x + 4.53449E-3*x^2 - 16.04472E-6*x^3 + 18.2 liefern
-> das VI ...Equation_String.vi anpassen und ueberall ein "*" (mal) einfuegen, wo eines hingehoert.....
so long,
Christian
Chuck Reid
21.05.2008, 19:31
AlexG. Offline
Vielen Dank, ich werd das gleich morgen früh testen.
Alex
22.05.2008, 09:24
AlexG. Offline
Also es hat geklappt... vielen Dank nochmal.
Problem war nicht nur das fehlende "*" sondern auch das "y=" was das Regression_Equation_String.vi lieferte.
Alex
Music FGEN Erzeugung eines Signalverlaufs anhand einer Mathematischen Funktion DavidStefan 11 7.750 29.05.2021 07:03
  Zeiterfassung + Aufzeichnung ms intervall Lucky 3 4.304 14.05.2012 21:08
Letzter Beitrag: Lucky
  Case-Struktur mit Intervall-Cases Knarrre 3 5.199 05.03.2012 15:11
  alle möglichen Fehlercodes einer Funktion? phylin 8 6.208 19.02.2012 23:47
Letzter Beitrag: phylin
  Zu SCHNELLES Auslesen einer Queue-Funktion ??? Sternhagel 20 17.686 08.03.2011 16:39
Letzter Beitrag: Sternhagel
  Ausgabe eines Sollwertes in Form einer e-Funktion migo 3 4.168 18.03.2008 18:52
Letzter Beitrag: migo
