Dauerhafte Anfrage bei Start und Ausgabe des Signals
25.04.2008, 09:25
ezekiel Offline
8.00
67549^^
hi also ich bin gerade daran ein programm zu schreiben das wie folt aussehen soll..ich gebe den Befehl das z.B. ein Schieber geöffnet wird und gleichzeitig soll aber auch dann die Abfrage stattfinden ob die vorgegebene Wassermenge schon durch geflossen ist wenn ja Schieber schließen..nur mein problem ist jetzt ich weis nicht wie ich das programmieren soll das er die Abfrage von Soll=Ist permanent tätigt aber dennoch den Befehl für Schieber auf gibt?!..
Version8.0
Sonstige .vi  Schieber.vi (Größe: 21,14 KB / Downloads: 240)
26.04.2008, 07:18
Ich hab' Dir hier mal 'ne State-Machine gebaut. Schau's Dir einfach mal an, ob das hilft. So wird so etwas i.d.R. strukturiert.
Sonstige .vi  Schieber_neu.vi (Größe: 28,42 KB / Downloads: 260)
Lv80_img
28.04.2008, 09:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2008 09:47 von ezekiel.)
ezekiel Offline
8.00
67549^^
hi erstmal danke für deine hilfe doch das hat mir nicht so ganze weiter geholfen..aber das hat mir ne anregung gegeben wie ich es machen könnte und es funktioniert auch jetzt so wie ich es möchte doch bis auf eins noch nicht..und zwar wenn die whileschleife abgefragt wird kann ich den shutter nicht mehr manuell zu machen..öffnene am anfang klar doch sobald die schleife in aktion tritt geht da nix mehr..könnt ihr mir da helfen...
LV 8.0
Sonstige .vi  Shutterab_einzeln2.vi (Größe: 43,92 KB / Downloads: 206)
29.04.2008, 08:20
ezekiel Offline
8.00
67549^^
kann mir da keiner helfen? weíl das ist enorm wichtig für mich..muss das für eine hausarbeit bis spätestens morgen abgeben!!..und ich weis echt nicht wie ich das beheben kann...
29.04.2008, 21:27
also das Prinzip der Datenflusssteuerung in LV sowie die Event-Struktur hast du ja bisher nicht verstanden. Das kann ich dir auch nicht in einem kurzen Beitrag erklären.
Ich habe nochmal das Bsp. von Markus etwas abgeändert, da waren aus meiner Sicht ein paar kleine Bugs im Ablauf drin (wobei ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebe):
Lv80_img
Sonstige .vi  Schieber_neu.vi (Größe: 28,63 KB / Downloads: 217)
Soweit ich bisher verstehe, soll bei dir ja eigentlich eine ganze Menge parallel ablaufen:
Einerseits permanente Soll-Ist-Abfrage, anderseits Überwachung der 8 Schieber-Buttons auf dem FP inkl. der nötigen Abarbeitung der Befehle. Das schreit eigentlich nach einer eventgesteuerten Producer/Consumer Struktur, zu finden als Design-Pattern unter "File -> New...":
30.04.2008, 07:14
Wenn an der Ereignisstruktor kein Timeoutwert angeschossen ist, dann ist der Wert -1, und das heißt unendlich. Damit sind natürlich permanente Abfrage nicht möglich, das Programm hängt sozusagen immer, außer bei Bedienereignissen. (Dann macht die Schleife einen einzigen Durchlauf)
Du muß also zwei Dinge ändern:
1.) Timout mit z.B. 100ms anschließen
2) Wenn der Soll-Ist-Vergleich ständig angezeigt werden soll, dann sollte der Vergleich nicht in dem Case für ein Bedienereignis, sondern entweder im Timoutcase oder außerhalb der Ereignisstruktur, aber in der Hauptschleife, gemacht werden.
Wenn Du das Vergleichsergebnis außerdem im Bedienereignis-Case brauchst, dann verwende entweder eine lokale Variable oder ein Shift-Register.
  Daten nur bei Anfrage? LV-New 11 6.448 31.07.2020 08:52
Letzter Beitrag: LV-New
  Startwert eines kontinuierlichen Signals setzen redhand 23 15.870 03.12.2013 09:01
Letzter Beitrag: th13
  Start-Panel bei Appl.Start anzeigen Trinitatis 7 7.431 30.11.2011 07:51
Letzter Beitrag: rasta
  Erstellen eines zeitverzögerten Signals Slamdunker23 9 7.647 09.06.2011 08:12
Letzter Beitrag: Slamdunker23
  Erzeugung eines Signals aus Messwerten in einer Datei bhopke 4 5.577 19.10.2010 12:19
Letzter Beitrag: bhopke
  Name des Signals ändern gfzk 7 5.914 26.02.2010 13:29
Letzter Beitrag: gfzk
