whileschleife und cluster auslesen
21.04.2008, 15:28
joe1234 Offline
ich habe da ein kleines Problem:
ich habe eine Cluster, dieser besteht aus mehren Variablen und aus noch einem Cluster, welcher dann aus 8 Werten aufgebaut ist.(s.Bild)
Ich möchte nun dieses Cluster eigentlich nur abspeichern, d.h. es soll auf dem Frontpanel eine Tabelle entstehen, die mir Zeile für Zeile die Werte anzeigt. Ich habe das nun schon mit einem Schieberegister und einem Rückkopplungsknoten probiert, jedoch wurde dann das Programm ziehmlich langsam und es kam der Fehler: "Nicht genügend Arbeitsspeicher". Irgendwas habe ich falsch gemacht, aber was? Kann mir einer helfen?
Gruß Joe
21.04.2008, 15:32
blacky Offline
8.2.1
British Virgin Islands
was genau verstehst du in diesem Fall unter speichern?
Die daten in eine Datei schreiben oder einfach nur in der Tabelle einen Verlauf darstellen?
mfg blacky
21.04.2008, 15:43
joe1234 Offline
' schrieb:was genau verstehst du in diesem Fall unter speichern?
mfg blacky
Zuerst will ich nur in der Tabelle einen Verlauf darstellen und zwar so, dass gleich nach dem Lesen der Wert in die Tabelle hineingeschrieben wird. (d.h. da die Tabelle ständig aktualisiert wird, sollte sie mit in der While-Schleife stehen)
Gruß Joe
21.04.2008, 15:55
blacky Offline
8.2.1
Noch ne schnelle Frage. In was für ne tabelle bringst du die ganzen Typen? Konvertierst du in einen Tabellenstring oder ein Array?
21.04.2008, 16:07
joe1234 Offline
' schrieb:Noch ne schnelle Frage. In was für ne tabelle bringst du die ganzen Typen? Konvertierst du in einen Tabellenstring oder ein Array?
in einen Tabellenstring....
21.04.2008, 16:52
joe1234 Offline
So hat sich erledigt....habs hinbekommen mithilfe eines Schieberegisters.
Gruß joe
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.696 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Nur ein SubVI in Whileschleife soll verzögert werden mikadm 2 3.476 12.08.2020 14:54
Letzter Beitrag: mikadm
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.261 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.199 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Button-Cluster im Array auslesen Indiana 3 4.851 10.12.2013 15:41
  Cluster als String auslesen derwisch 2 5.201 24.07.2013 10:11
Letzter Beitrag: derwisch
