com lässt ich nicht auswählen
19.04.2008, 10:14
rooot Offline
8.1
Hi
Ich möcht ein Messgerät über die Comschnittstelle mit dem pc verbinden
über terminalprogramm fuktionierts einwandfrei
jetzt wollte ich so ne art Terminalprogramm selbst mit Labviw schreiben
Problem:
im Feld "VISA resource name" kann ich keine rs232 auswählen. nur "aktualisieren" ist möglich, was nichts ändert
stare ich das prog. trotzdem kommt fehlercode: -1073807202
hat damit jemand erfahrung?
mfg
rooot
19.04.2008, 12:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2008 12:55 von Y-P.)
harald.jaehrig Offline
8.21
131xx
Version 8.1 scheint eine Studentenversion zu sein ?
1. Deshalb die Frage ist der MAX installiert (Measurement & Automation Explorer) ?
Dann unter der Option Geräte und Schnittstellen nachsehen.
2.oder ist die Com vielleicht gerade in Benutzung (Terminal o. ä.) ?
MfG Harald
' schrieb:Hi
Problem:
mfg
rooot
19.04.2008, 13:52
rooot Offline
8.1
ja ist Studentenversion
nein es ist kein MAX vorhanden
geht es ohne MAX nicht?
19.04.2008, 14:00
Ich habe schon ein LV-Terminal gemacht:
http://www.LabVIEWforum.de/RS232-Terminal-t6239.html
19.04.2008, 15:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2008 15:33 von rooot.)
rooot Offline
8.1
' schrieb:Ich habe schon ein LV-Terminal gemacht:
programmiern wär ja kein Problem, wenn ich ne Schnittstelle auswählen könnte, geht mit dem fertigen terminal auch nicht
mit hyperterminal geht es allerdings
hab jetz MAX installiert
unter Mein System
erscheint gar nichts o_o
19.04.2008, 18:31
Immer wieder dasselbe...
Die Studentenversionen kommen ohne den VISA-Treiber, also VISA downloaden und installieren!
Hättest du herausgefunden, wenn du mal nach der Fehlernummer z.B. hier oder auf NI.com gesucht hättest.
Offtopic2
Profil_ergaenzen, auch als Studentenversion gibt es kein LabVIEW Version 8.1. Bekannt sind z.B. 8.0, 8.01, 8.2, 8.2.1, 8.5
  Com Port lässt sich nicht ansteuern Thomas2207 27 28.847 24.06.2010 14:41
Letzter Beitrag: Thomas2207
  COM Port auswählen?? dany22 3 8.387 02.06.2006 11:59
Letzter Beitrag: stenzr
  Serielle Schnittstelle lässt sich nicht initialisieren derchrome 1 5.113 18.05.2005 05:23
Letzter Beitrag: michael.n
