dynamisch grösse einer ComboBox an Tabellenspaltengrösse anpassen
17.04.2008, 12:03
LabieQuintus Offline
LabView 8.5
Hallo erstmal,
habe folgendes Problem:
Ich benutze eine Tabelle um dort Werte einzutragen. Zur Erleichterung der Eingabe hab ich 2 ComboBoxen über die Tabelle gelegt.
Wenn ich jetzt aber die Spaltenbreite veränder liegt die ComboBox nicht mehr auf der richtigen zugehörigen Spalte.
Deshalb bräuchte ich eine Möglichkeit bei Veränderung der Spaltenbreite die ComboBox mitwandern zu lassen.
P.S: benutze LabVIEW 8.5 und konnte kein VI hochladen
ciaole
Die Starken Taten was sie konnten, die Schwachen litten was Sie mussten.
17.04.2008, 14:27
Profil_ergaenzen
17.04.2008, 14:53
' schrieb:Deshalb bräuchte ich eine Möglichkeit bei Veränderung der Spaltenbreite die ComboBox mitwandern zu lassen.
Offtopic2
Solche optischen Kinkerlitzchen (sorry!) würde ich weglassen...die sind meiner Meinung nach meist nicht komfortabel sondern nervig!
Lass lieber die Spaltenbreite konstant, alles andere verwirrt den User bei der Benutzung nur!
Achim
17.04.2008, 15:42
' schrieb:Solche optischen Kinkerlitzchen (sorry!) würde ich weglassen...die sind meiner Meinung nach meist nicht komfortabel sondern nervig!
Aber wenn es denn sein soll, dann mit den beiden folgenden PropertyNodes:
18.04.2008, 09:19
LabView 8.5
' schrieb:Aber wenn es denn sein soll, dann mit den beiden folgenden PropertyNodes:
[attachment=39251:Image01.png]
woher kommt die Position und das Size Element?
ciaole
18.04.2008, 09:32
Einfach einen "Property Node erstellen" (Rechtsklick auf Dein Element und dann "Create"->"Property-Node"). Den kannst Du dann nach unten auf mehrere Eigenschaften erweitern. Du brauchst ja hier nur zwei. Dann musst Du nur noch die zwei richtigen Eigenschaften auswählen.
Sonstige .vi  Property_Node.vi (Größe: 11,38 KB / Downloads: 329)
Lv85_img
' schrieb:woher kommt die Position und das Size Element?
ciaole
  Eigenversuch einer ComboBox - Optimierung und Kritik gesucht TpunktN 2 2.452 30.05.2023 07:56
Letzter Beitrag: TpunktN
  Combobox-Strings aktualisieren Bärbel 4 6.269 12.02.2020 06:53
Letzter Beitrag: Bärbel
  Combobox Eintrag per Index wählen Natalie1984 12 9.345 02.07.2019 22:40
Letzter Beitrag: Natalie1984
  XML dynamisch parsen? C.Maier 3 4.755 11.10.2016 10:30
Letzter Beitrag: C.Maier
  3 Arrays dynamisch verändern hubem14 7 5.547 13.09.2016 11:45
  Combobox Fallabhängige Auswahl ichmaglachs 4 5.514 29.11.2015 14:24
Letzter Beitrag: ichmaglachs
