RS232 und Microcontroller!!!!
22.03.2008, 16:00
grem113 Offline
Hallo Leute
Mein Programm für daten Senden auf dem Microcontroller ist fertig!! Und das Program für Daten empfangen eben so!!! Alle beide laufen, aber nicht zusammen als 1 Programm!!
Was kann ich machen??
LabVIEW Version 8.2
Sonstige .vi  My_RS232_Senden_GRIN.vi (Größe: 25,59 KB / Downloads: 296)
Sonstige .vi  My_RS232_Senden_GRIN.vi (Größe: 25,59 KB / Downloads: 276)
Sonstige .vi  My_RS232.vi (Größe: 23,31 KB / Downloads: 301)
22.03.2008, 18:49
StefanHH Offline
LVF-User
7.0, 8.21, 8.5, 2013
' schrieb:Hallo Leute
LabVIEW Version 8.2
Hallo Grem112,
so müsste es gehen. Sieh selbst.
Schönen Gruß,
Stefan
Lv82_img
Sonstige .vi  My_RS232_RW.vi (Größe: 44,71 KB / Downloads: 379)
Unter Intuition versteht man die Fähigkeit gewisser Leute,
eine Lage in Sekundenschnelle falsch zu beurteilen.
-Friedrich Dürrenmatt-
22.03.2008, 21:33
grem113 Offline
Hallo Steffen
Vielen dank für deine mühe!!! aber es leuft leider nicht:-(((((
Wie gesagt sie einzeln laufen wunderbar, aber zusammen nicht, bin eicht traurig:-(
Ich werde rum experementieren, vieleicht klapt es!!! Nochmal vielen dank, aber eine frage, warum nur eine Schleife?
Gruss grinja
23.03.2008, 10:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2008 10:47 von StefanHH.)
StefanHH Offline
LVF-User
' schrieb:Hallo Steffen
Gruss grinja
Hallo Grinja,
meine Antwort dazu lautet, je nach Anwendungsfall.... Die eine Schleife reicht aus, um zyklisch auf den Port zu schreiben und zu lesen. Wenn Du das Lesen und Schreiben in unterschiedlichen Intervallen ausführen möchtest, dann müssen die Aufrufe der Funktionen bzw. VI's Read/Write getrennt werden. Die Initialisierung und Deinitialisierung der VISA Session sollte nur einmal bei Programmstart und bei Programmende erfolgen. Das ständige Aufrufen mit einer eigenen While-Schleife bringt nichts außer Perfomanceverlust oder evtl. auch andere Seiteneffekte... die Session wurde ja schon einmal erstellt.
Es ist ein Beispiel... und mir fällt etwas auf :-) Ich habe es nicht bedacht und es hätte mir auffallen sollen... Es wird in diesem Beispiel nicht definiert, auf welchen der verfügbaren COM Ports wer senden bzw. empfangen darf. es wird initialisiert und gehofft, dass es läuft. Also, mit dem VI VISA Find Ressource eine Liste der verfügbaren Quellen holen und die jeweils eine Session zum Port "Öffnen". Er sucht sich nicht automatisch den richtigen.... Die LV-Hilfe gibt Aufschluss, wie es geht.
Hoffe das hilft dir.
Stefan
Grüße,
Stefan
  Microcontroller und LabVIEW grem113 4 5.790 28.02.2008 18:46
Letzter Beitrag: grem113
