Mysql Probleme
21.03.2008, 09:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2008 12:14 von jg.)
Parmenides Offline
DE-DEUTSCH
A-4030
Mysql Probleme
Hallo!
Ich habe folgendes Problem.
Nach dem Starten von LabVIEW funktioniert der Zugriff auf die Datenbank (also der erste Zugriff) problemlos wenn die die VI starte.
Alle nachfolgenden Starts scheitern aber mit
Anbei die VI
Danke für jede Hilfe
Lv85_img
Sonstige .vi  ConnectionError.vi (Größe: 11,76 KB / Downloads: 303)
21.03.2008, 10:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2008 10:00 von Y-P.)
Mysql Probleme
Probier's mal so...
Sonstige .zip  DB_Anbindung.zip (Größe: 31,32 KB / Downloads: 327)
Lv85_img
Die UDL-Datei musst Du Dir halt noch erstellen (entweder fest (in LabVIEW auf "Tools"->"Create Data Link") oder per ini-Datei variabel)
EDIT: Bitte nächstes Mal die LV-Version angeben.
21.03.2008, 20:49
Parmenides Offline
DE-DEUTSCH
A-4030
Mysql Probleme
' schrieb:Probier's mal so...
[attachment=38884:DB_Anbindung.zip]
Lv85_img
Danke für die rasche Antwort. Ich versuche gerade Dein Beispiel bei mir zum Laufen zu bringen
Jetzt bekomme ich die Fehlermeldung
DB Tools Open Connec (String).vi->DB Tools Open Connec (Path).vi->SQL-DB-Anbindung.vi<ERR>Exception occured in Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers: [MySQL][ODBC 5.1 Driver]Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in DB Tools Open Connec (String).vi->DB Tools Open Connec (Path).vi->SQL-DB-Anbindung.vi
Mein MYSQL Server ist auf einem anderen Rechner. Mich irritiert jetzt irgendwie das localhost. Verwendet habe ich im Data Link (UDL File) die System DSN ODBC Datenquelle zum Mysql Server.
Meine LV Version ist 8.5
22.03.2008, 06:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2008 06:45 von Y-P.)
Mysql Probleme
Wenn Dein mySQL auf einem anderen Rechner läuft, dann musst Du natürlich auch auf diesen zugreifen.
Versuch' mal mit "Tools"->"Create Data Link" Verbindung zu Deiner DB (auf dem anderen Rechner!) zu bekommen (dort kannst Du ja IP-Adresse, DB-Name,... eingeben) und verwende dann die dort erzeugte UDL-Datei.
Ich hab' Dir hier mal ein Bsp. mit dem "Create Data Link", wie es bei meiner PostgreSQL-DB funktioniert. Bei mySQL müsste es ähnlich sein.
22.03.2008, 09:59
Parmenides Offline
DE-DEUTSCH
A-4030
Mysql Probleme
Hallo Markus!
Danke für Deine Antwort. Mir wurde damit rasch klar, dass es mit dem Mysql ODBC Treiber nicht klappen wird, denn der OLEDB - ODBC Treiber sucht die MYSQL Datenbank lokal.
Ich habe mir unter
MYSQL OLEDB Treiber einen OLEDB Treiber für Mysql besorgt. Jetzt funktioniert die Verbindung auch zu meinem MYSQL Linux Server prächtig.
Einziger Wehrmutstropfen der OLEDB Treiber benötigt eine kostenpflichtige Aktivierung. Lieber wäre mir eine Open Source Alternative gewesen konnte aber keinen passenden Treiber finden.
Lg
24.03.2008, 08:56
Mysql Probleme
Dann musst Du halt auch auf PostgreSQL umsteigen... Big Grin
' schrieb:Hallo Markus!
Ich habe mir unter
Lg
  MySQL-Datenbankzugriff und Sonderzeichen dummyuser 1 6.259 09.10.2016 02:31
Exclamation Datenabfrage einer MySQL-Datenbank Phil Unglert 3 6.891 13.05.2016 15:57
Letzter Beitrag: Freddy
  mySQL viele connections - schließen oder eine aufsplitten? LVT_Hiwi 2 5.710 18.02.2015 10:56
Letzter Beitrag: LVT_Hiwi
  Sonderzeichen vor schreiben in MySQL maskieren RabenFlug 3 7.567 27.03.2014 18:13
  MySQL Datenbank DarkLord 8 9.783 03.02.2014 09:07
Letzter Beitrag: DarkLord
  MySQL LabView Noobie 27 29.550 28.11.2011 11:46
Letzter Beitrag: Noobie
