Beckhoff BK8100 und PT100 über LabVIEW
06.03.2008, 17:36
necroon Offline
7.00
DE-DEUTSCH
734
ich bin neu im Forum und habe relativ wenig Erfahrung mit LabVIEW. Ich möchte einen PT100 Messfühler über eine Beckhoff BK8100 mit LabVIEW auslesen. Was genau benötige ich denn noch dazu und wie wie gehe ich am geschicktesten vor??
MfG
necroon
06.03.2008, 19:58
Hast Du hier schon mal geschaut?
06.03.2008, 20:39
necroon Offline
7.00
DE-DEUTSCH
734
Ja, hab ich schon nachgesehen, das hilft auch schon weiter. aber weiß nicht genau wie ich jetzt mit LabVIEW am besten vorgehe. Brauch ich zwischen LabVIEW und der Beckhoff das TwinCAT?
07.03.2008, 07:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2008 07:59 von blacky.)
blacky Offline
8.2.1
British Virgin Islands
Hallo. Ich glaub ich kann dir helfen. Die Teile hab ich nähmlich auch gerade am Schreibtisch liegen.
Was wichtig ist:
1) Du brauchst kein TwinCat.
2) mach dir mit der Beckhoff KS2000 Software ein Mapping. Dann weisst du die Position der Ein- und Ausgangsdaten im Empfangsstring.
2) allles was du benötigst ist ein VI mit dem du einen Sendestring an den Koppler schicken kannst. Als Antwort kommt dann automatisch ein String mit allen Eingangswerten.
3) Du brauchst eine Klemme die mit einem PT100 arbeiten kann. Bei mir ist das eine KL3202.
4) vergiss die Busendklemme KL9010 nichtWink
Hoffe ich konnte dir einige Fragen beantworten.
Wenn du das SendeVI nicht hinbekommst müsste ich nach ner Version bei mir suchen.
mfg Blacky
07.03.2008, 08:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2008 08:57 von necroon.)
necroon Offline
7.00
DE-DEUTSCH
734
Hey, sehr gut, Danke! Ich werde das mal probieren, problem is nur ich muss erst mal die KS2000 Software auftreiben. Wenn es dir nicht zu viele Umstände bereitet wäre es echt nett wenn du mal nach dem SendeVI schauen könntest. Kann man die KS2000 irgendwo runterladen, evtl. als Testversion oder auch Vollversion?
Vielen Dank nochmal für deine Antwort, war echt schonmal Hilfreich!
11.03.2008, 08:23
blacky Offline
8.2.1
' schrieb:Hey, sehr gut, Danke! Ich werde das mal probieren, problem is nur ich muss erst mal die KS2000 Software auftreiben. Wenn es dir nicht zu viele Umstände bereitet wäre es echt nett wenn du mal nach dem SendeVI schauen könntest. Kann man die KS2000 irgendwo runterladen, evtl. als Testversion oder auch Vollversion?
KS2000 gibts nur zu kaufen soweit ich es weiß. Ausserdem benötigt du dazu noch ein spezielles Kabel um mit der Konfigurationsschnittstelle kommunizieren zu können. Wenn du die Software hast schreib mir ne PN dann geh ich auf die Suche.
mfg blacky
Information Temperaturmessung mit PT100 Thermofühler ginabla 2 7.034 31.01.2015 09:33
  USB6009 - PT100 labview2013 14 11.493 31.01.2013 14:38
Letzter Beitrag: alieninvader
  Temperatur erfassen mit PT100 Labormichel 6 9.290 10.11.2011 10:12
Letzter Beitrag: Cillinar
  PT100 Messprobleme mit SCC-RTD01 Wolferl 0 3.794 28.07.2010 11:34
Letzter Beitrag: Wolferl
  Temperaturmessung PT100 FIE 7 14.848 15.09.2009 09:48
Letzter Beitrag: FIE
  PT100 auf 6023 havetodo 4 5.134 08.09.2009 10:10
Letzter Beitrag: JoBlau
