Cursor im String Control
25.02.2008, 17:33
Hallo, wie kann ich die Position des Cursors im String Control setzen?
25.02.2008, 18:18
Schon mal die PropertyNode Text->Selection probiert? Cursor wird aber erst sichtbar, wenn du tatsächlich ins Control mit der Maus reingehst. Aber ab dann funzt es.
25.02.2008, 18:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2009 10:50 von eg.)
Werde ich probieren. Es geht um dieses kleine VI. Kannst du vielleicht auch gebrauchen. Oder hast du es schon?
Download
25.02.2008, 19:23
Nö, passt nicht. Noch Ideen?
25.02.2008, 19:45
Hallo, Eugen,
jetzt habe ich eine weitere Idee:
1. Schritt: Erst mal per PropertyNode KeyFocus=True den String "aktivieren", so dass der Cursor überhaupt angezeigt wird.
2. Schritt: PropertyNode Text.Selection
26.02.2008, 11:46
Danke Jens, ich glaube damit kann man leben. Key Focus brauche ich nicht, da ich während des Eintippens den Cursor auf die letzte Position setzen will. Fokus ist beim Eintippen sowieso da.
27.02.2008, 10:28
Also irgendwas gefällt mir nicht im Programm. Man kann z.B. bei der vorgaschlagenen Lösung kein Text auswählen um es z.B. in die Zwischenablage zu kopieren. Und es frisst viel CPU, wegen den Property Nodes und grafisches Control Update.
Nicht nur Text.Selection, sondern auch Text.ScrollPosition fressen viel CPU.
Was kann man da besser machen. Screenshot und das VI im Anhang. Das fehlende Exit IF Runtime.vi ist nicht wichtig, also einfach ignorieren.
Lv80_img
Sonstige .vi  Easy_RS232_Terminal.vi (Größe: 154,88 KB / Downloads: 349)
  Tabulator in String-Control einlesen Abrow 1 2.449 12.12.2022 10:12
  String Control und String Indicator zeigt Kauderwelsch HIMI 5 6.210 26.01.2018 09:35
Letzter Beitrag: HIMI
  Scale Control with Tab Control GT123 6 6.927 08.12.2016 12:42
  Position des cursor im String DaniH 5 8.549 24.01.2010 20:40
Letzter Beitrag: DaniH
  Scrollen in einem String Control M Nussbaumer 11 11.831 11.11.2009 09:58
  String Eingabefeld und Cursor Ragdar 1 4.787 02.07.2009 09:42
Letzter Beitrag: Ragdar
