Array aus Subvi lesen
23.04.2008, 10:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2008 10:13 von ezekiel.)
ezekiel Offline
8.00
67549^^
hi also das vi funktioniert wunderbar doch wegen der whilfeschleife werden die daten vom array in der schleife nicht nach außen getragen sprich..binde ich das vi in mein programm mit ein bleiben die werte im vi hängen und werden nur innerhalb des vis berechnet doch nicht außerhalb angezeigt..hoffe ihr versteht michSmile?! was kann ich dagegen tun..weil die whilfeschleife muss ich doch behalten da ich mit dem schieberegister die älteren werte auch mit angezeigt bekommen möchte?!..danke..
Lv8.0
Sonstige .vi  zweiteSpalteNEU.vi (Größe: 8,1 KB / Downloads: 278)
23.04.2008, 11:24
ezekiel Offline
8.00
67549^^
habs hinbekommen...braucht nicht mehr bearbeitet werden...
doch eine andere frage kann ich zu einem 1d array eine leiste zum scrollen hinzufügen?
23.04.2008, 12:44
Du kannst links oben die Indizes "durchklicken". Um zu Scrollen musst Du eine Listbox, Tabelle, o.ä. verwenden.
Mir ist nicht bekannt, dass man ein Array "direkt" (ohne die gerade genannten Möglichkeiten) scrollen kann.
' schrieb:habs hinbekommen...braucht nicht mehr bearbeitet werden...
23.04.2008, 13:09
' schrieb:Du kannst links oben die Indizes "durchklicken". Um zu Scrollen musst Du eine Listbox, Tabelle, o.ä. verwenden.
Natürlich geht das! Rechtsklick auf Array -> Visible -> Scrollbar
23.04.2008, 14:31
Deswegen habe ich geschrieben "mir ist es nicht bekannt". Big Grin
Wieder mal was gelernt. Top2
' schrieb:Natürlich geht das! Rechtsklick auf Array -> Visible -> Scrollbar
[attachment=39372:Image01.png]
24.04.2008, 09:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.04.2008 09:49 von ezekiel.)
ezekiel Offline
8.00
67549^^
ej cool das ist ja geil..war wohl zu einfach..:)dankeee
noch am rande ist es möglich dass so zu machen das wenn ich mit der scrollleister runtergehe die anzeige sich nicht verändert spricht die daten die ich sehe vorhanden bleiben weil wenn ich rutnerscroll kommen ja immer neue werte nach womit ich ständig runterscrollen muss..hoffe ihr versteht mich?!
  SubVI Eingang, Array mit variabler Dimensiosgröße Philipp_O 3 5.467 25.11.2022 11:45
  Array Index lesen? Gustav Wendelson 3 5.704 12.05.2015 08:58
Letzter Beitrag: Gustav Wendelson
Photo Spalte aus Array lesen und in die Spalte des Ausgangsarray schreiben Michael26 3 7.913 23.12.2013 15:16
  2D Array in Shared Variable schreiben und lesen Mel 2 4.356 27.05.2013 12:49
Letzter Beitrag: Mel
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 10.015 25.08.2011 15:18
  Array Elemente lesen und ändern bienee 14 19.240 15.08.2011 12:05
