Array in zwei Spalten
20.09.2006, 09:53
Guest
Unregistered
Danke viel mals!
Ich hätte jetzt noch eine Andere Frage, ich habe eine Datei angehängt in der ich eine Zahlenwert in eine Tablle (bzw textdatei) speichern möchte und wie vorhin zu den jemeiligen werten in einer anderen Spalte die aktuelle systemzeit.
Ist das so möglich wie ich das angefangen habe? Es sollte aber möglichsein die die "absolute Zeit" abzuspeicher und nicht den Zeitwert in DBL umzuwandeln.
Sonstige .vi  Zeit_speichern.vi (Größe: 109,29 KB / Downloads: 149)
21.09.2006, 08:04
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo DT,
ich hab mir Dein VI angesehen. Ich denke Dein Ansatz ist ok, aber es wird sehr aufwendig Deinen Wunsch zu realisieren.
Ich hab Dir eine Lösung erstellt, die ist meines Erachtens sinniger.
Schau mal in das VI, oberhalb von dem Strich ist die nicht funktionierende Lösung die noch erweitert werden müßte, unter dem Strich sind Deine Wünsche (denke ich) erfüllt.
Viele Grüße
Andreas
PS: Gerade noch gesehen, daß Du LV 7.0 hast. Deshalb ist der Screenshot dabei!
Sonstige .vi  DaTschegga_Zeit_speichern.vi (Größe: 63,87 KB / Downloads: 156)
Geht nicht, gibts nicht!
25.09.2006, 09:58
Guest
Unregistered
hmm.. also zum Teil ober dem Strich, wenn man t0 wählt wir eben nicht die Systemzeit angezeigt sondern es beginnt bei 0 und danach nach oben zu zählen, also 1,2,3......n.
Und zum unteren Teil, dort habe ich das Problem dass ich in V7.0 die die funktion wie du, nicht zu verfügung habe (So wie ich das sehe).
Also die Funktion die den String an die Date anhängt. (Oder gibts ein anderen ersatz?)
In 7.0 gibts in "Spreadsheet-Datei schreiben", nur geht das mit einem String leider nicht.
ich hab bisher kein "ersatz" gefunden, der so etwas zulässt.
mfg DaTschegga
25.09.2006, 11:13
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo DT,
am oberen Teil hab ich nichts verändert. Das scheint mir zu kompliziert und aufwendig.
Welche Funktion meinst Du genau? Die die den String in die Datei schreibt?
Such mal nach "Write to Textfile [In textdatei schreiben]" das VI sollte in der Palette Datei-I/O zu finden sein.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß das erst nach LV7.0 dazugekommen ist.
Andreas
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.696 20.11.2019 15:06
  XControl erstellen, Tabelle mit Spaltentitel über n Spalten dali4u 1 3.963 28.03.2015 15:09
  "Unbenannt"-Spalten in TDMS-Datei zig 13 11.444 03.10.2014 10:25
Letzter Beitrag: zig
  Spalten von 2D-Array einzeln aussortieren und mitteln Thorax 9 8.099 16.08.2012 18:21
  1-D Array in Spalten speichern reuselfriese 1 4.048 22.06.2012 15:15
  Leere Spalten in einem Array löschen rekorn 16 18.800 13.10.2011 13:23
Letzter Beitrag: Labviest
