Differenz zwischen Timestamps
03.07.2008, 13:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2008 13:21 von Kelevra.)
Kelevra Offline
Ich erstelle einen Prüfplatz .Habe dazu eine Datei in der LabVIEW festhält wann der Test gestartet und wann er beendet wurde. also 2 Timestamps die mir jeweils einen Time String und einen Date String liefern . Meine Frage : könnt ihr mir sagen wie ich daraus die Differenz bekomme ,also die Laufzeit des jeweiligen Tests ?
Also mal ein Besipiel:
[Name des Tests]
[Startuhrzeit] [Startdatum]
[Anhalteuhrzeit] [Anhaltedatum]
[Differenz in Tagen std minuten]
Lv85_img
Im Anhang befindet sich der betreffende Teil meines Projekts
wäre nett wenn ihr es dort einbauen könntet , hab schon eine passende Schaltung bei euch gefunden kriege sie aber nicht eingebunden.
Sonstige .vi  Area1.vi (Größe: 43,84 KB / Downloads: 358)
03.07.2008, 14:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2008 14:31 von Achim.)
Am einfachsten wandelst du den jeweiligen Timestamp mit einer "ToLongInteger"-Funktion (Palette Numeric >> Conversion...) in eine I32-Zahl und ziehst dann diese beiden wieder voneinander ab...dann hast du die Laufzeit in Sekunden! Diese kannst du dann wieder in Tage etc umrechnen. Dafür gibts meines Wissens keine Funktion, du könntest es evtl. mit einem Teilergebnis vo "ToTimestamp" mal probieren...
Achim
EDIT: Du kannst zwei Timestamps auch direkt voneinander abziehen..."-" ist polymorph!
PS: Hab grad kein LV zu Hand, deswegen konnte ich mir dein VI gar nicht ansehen...
03.07.2008, 14:38
Kelevra Offline
Vielen Dank für deinen Rat und deine Zeit Achim
Michael
03.07.2008, 16:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2008 19:09 von Lucki.)
' schrieb:Adann hast du die Laufzeit in Sekunden! Diese kannst du dann wieder in Tage etc umrechnen. Dafür gibts meines Wissens keine Funktion,
Ergänzend zu dem was Achim sagt:
Die erwähnte nicht existierende Funktion wird gar nicht benötigt, denn man kann eine normale numerische Anzeige, ohne ein Funktion dafür zu haben zu müssen, über
Eigenschaften/ Format /forgeschrittener Bearbeitungsmodus
in praktisch jede gewünschte Zeitdarstellung umwandeln:
  Differenz von Datum in String-Format anass 4 6.010 05.12.2012 10:00
Letzter Beitrag: dali4u
  Differenz von Kurven in einem XY-Graph Y-P 10 14.370 08.10.2009 10:22
  Differenz der Messzeit pro Schleifendurchlauf ermitteln PiffPaff 12 17.420 25.08.2009 10:00
Letzter Beitrag: MichaDu
  TimeStamps HobbyBastler 3 10.049 21.02.2006 14:27
Letzter Beitrag: HobbyBastler
  Berechnungsproblem einer Differenz zweier Datensätze peter01 2 4.634 11.08.2005 15:47
Letzter Beitrag: peter01
