22.01.2009, 19:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2009 19:22 von Chrille76.)
Chrille76
6.i / 7.1 / 2009
Erstellen eines "Menü-Auswahl" - Datei, Bearbeiten, usw.
Hallo an alle User,
ich kann man ein Menü-Auswahl, wie z.B. Datei, Bearbeiten, usw. erstellen?
Vielen Dank im Voraus!!!
22.01.2009, 19:56
Y-P
Hier ist ein kleines Bsp....
Menue.vi (Größe: 29,12 KB / Downloads: 1267)
23.01.2009, 10:47
Chrille76
6.i / 7.1 / 2009
Danke für das Beispiel,
leider kann ich zurzeit nur Dateien bis LV 7.1.1 öffnen.
Das müsste eigentlich über "Ereignis-Case -> Dieses VI -> Menü-Auswahl (Benutzer)" gehen.
Aber wo stelle ich die Name für das Menü ein? Wo baue ich das Menü auf?
23.01.2009, 11:10
IchSelbst
' schrieb:Das müsste eigentlich über "Ereignis-Case -> Dieses VI -> Menü-Auswahl (Benutzer)" gehen.
Genau. Dann bekommst du einen Parameter ObjectTag, der den geklickten Menüeintrag repräsentiert.
Zitat:Aber wo stelle ich die Name für das Menü ein? Wo baue ich das Menü auf?
Das muss ich aus dem Kopf machen. Hab grad kein LV da:
Geh im Kontextmenü eines FP-Elementes auf Fortgeschritten.Laufzeitmenü. Dort kannst du zur Enwicklungszeit ein eigenes Menü für diese Komponente erstellen. Vergiss nicht, es auf Platte zu speichern.
23.01.2009, 11:18
23.01.2009, 11:47
Chrille76
6.i / 7.1 / 2009
Vielen Dank,
ich habe es gefunden!!!
Chrille76
23.01.2009, 12:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2009 12:03 von jg.)
' schrieb:Vielen Dank,
Chrille76
Wie du ein Pulldownmenü zur Laufzeit erstellen kannst, dazu gibt es Beispiele im NI-Examplefinder. Einfach mal nach "Menu" suchen. Auch hier im Forum gab es das schon öfters, einfach mal nach Menu oder Menü suchen.
23.01.2009, 12:23
Y-P
Vielleicht kann Dir mein Bsp. von oben (LV 8.0) auf LabVIEW 7.1 runterspeichern.
' schrieb:Wie du ein Pulldownmenü zur Laufzeit erstellen kannst, dazu gibt es Beispiele im NI-Examplefinder. Einfach mal nach "Menu" suchen. Auch hier im Forum gab es das schon öfters, einfach mal nach Menu oder Menü suchen.
