Erstellen eines "Menü-Auswahl" - Datei, Bearbeiten, usw.
22.01.2009, 19:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2009 19:22 von Chrille76.)
Chrille76 Offline
6.i / 7.1 / 2009
Hallo an alle User,
ich kann man ein Menü-Auswahl, wie z.B. Datei, Bearbeiten, usw. erstellen?
Vielen Dank im Voraus!!!
22.01.2009, 19:56
Hier ist ein kleines Bsp....
Sonstige .vi  Menue.vi (Größe: 29,12 KB / Downloads: 1267)
Lv80_img
23.01.2009, 10:47
Chrille76 Offline
6.i / 7.1 / 2009
Danke für das Beispiel,
leider kann ich zurzeit nur Dateien bis LV 7.1.1 öffnen.
Das müsste eigentlich über "Ereignis-Case -> Dieses VI -> Menü-Auswahl (Benutzer)" gehen.
Aber wo stelle ich die Name für das Menü ein? Wo baue ich das Menü auf?
23.01.2009, 11:10
' schrieb:Das müsste eigentlich über "Ereignis-Case -> Dieses VI -> Menü-Auswahl (Benutzer)" gehen.
Genau. Dann bekommst du einen Parameter ObjectTag, der den geklickten Menüeintrag repräsentiert.
Zitat:Aber wo stelle ich die Name für das Menü ein? Wo baue ich das Menü auf?
Das muss ich aus dem Kopf machen. Hab grad kein LV da:
Geh im Kontextmenü eines FP-Elementes auf Fortgeschritten.Laufzeitmenü. Dort kannst du zur Enwicklungszeit ein eigenes Menü für diese Komponente erstellen. Vergiss nicht, es auf Platte zu speichern.
23.01.2009, 11:18
sccompu Offline
Hallo Chrille 76,
das Menü kannst du im FP unter Bearbeiten/Laufzeitmenü aufrufen.
Du kannst das dann in einer *.rtm-Datei abspeichern.
Christian
23.01.2009, 11:47
Chrille76 Offline
6.i / 7.1 / 2009
Vielen Dank,
ich habe es gefunden!!!
Chrille76
23.01.2009, 12:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2009 12:03 von jg.)
' schrieb:Vielen Dank,
Chrille76
Wie du ein Pulldownmenü zur Laufzeit erstellen kannst, dazu gibt es Beispiele im NI-Examplefinder. Einfach mal nach "Menu" suchen. Auch hier im Forum gab es das schon öfters, einfach mal nach Menu oder Menü suchen.
23.01.2009, 12:23
Vielleicht kann Dir mein Bsp. von oben (LV 8.0) auf LabVIEW 7.1 runterspeichern.
' schrieb:Wie du ein Pulldownmenü zur Laufzeit erstellen kannst, dazu gibt es Beispiele im NI-Examplefinder. Einfach mal nach "Menu" suchen. Auch hier im Forum gab es das schon öfters, einfach mal nach Menu oder Menü suchen.
  Runtime Menü auslösen aus anderem VI GT123 4 3.741 11.09.2020 16:12
Letzter Beitrag: GT123
  CSV Datei in Labview erstellen ares2013 8 6.603 02.03.2020 11:14
Letzter Beitrag: Achim
  Dynamisches Menü für eine Visualisierung Speedriff 0 3.526 09.09.2016 16:57
Letzter Beitrag: Speedriff
  Eintrag ins "Options Menü" für Klassen Frank M-F 0 3.264 28.08.2016 14:43
Letzter Beitrag: Frank M-F
  Drop-Down Menü zum (de)aktivieren von GUI-Elementen Atlaspremier 11 11.054 12.07.2016 12:10
  Combobox Fallabhängige Auswahl ichmaglachs 4 5.828 29.11.2015 14:24
Letzter Beitrag: ichmaglachs
