Kompatibilität von LabVIEW Versionen
22.08.2017, 14:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2017 15:54 von GerdW.)
Heber Offline
ich habe testhalber einen Compact RIO9074, auf dem LabVIEW 2012 installiert ist. Auf meinem Rechner allerdings nur LV 2015. Ich konnte den cRIO nicht nutzen aufgrund der unterschiedlichen Versionen. Versucht habe ich die VI's in ein einer vorherigen Version zu speichern. Dies funktionierte allerdings auch nicht.
Hat hier jemand ne Idee was ich machen kann um den cRIO trotzdem zu verwenden?
22.08.2017, 14:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2017 15:53 von GerdW.)
RE: Kompatibilität von LabVIEW Versionen
Hallo Heber,
stell doch einfach deinen cRIO auch auf LV2015 um, wenn du jetzt damit programmierst…
22.08.2017, 15:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2017 15:54 von GerdW.)
Heber Offline
(22.08.2017 14:43 )GerdW schrieb:  Hallo Heber,
Der Verleiher hat mich gebeten dies nicht zu tun. Aber ich denke wahrscheinlich ist es das einzig realisierbare...
22.08.2017, 15:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2017 15:54 von GerdW.)
Hallo Heber,
ok, die Langversion der Antwort:
Wenn du ein VI oder eine mit LabVIEW erstellte EXE laufen lassen willst, dann muss die passende Runtime-Umgebung installiert sein - d.h. die zur LabVIEW-Version gehörende, mit der das VI erstellt wurde. Dies gilt auf dem PC ebenso wie auf dem cRIO: für ein LV2015-VI benötigst du eine LV2015-Laufzeitumgebung!
Beim cRIO kommt hinzu, dass du entweder in der LabVIEW2015-IDE debuggst und so ein VI direkt auf dem cRIO ausführen willst oder eben eine RTEXE erstellst, die auch wieder die LV2015-Umgebung auf dem cRIO benötigt.
Konsequenz: wenn dein cRIO (unveränderlich) mit LV2012 versehen ist, benötigst du eine LV2012-Umgebung zum Arbeiten.
  mehrere LabVIEW-Versionen auf dem selben PC SirTom 1 2.432 18.04.2024 18:35
  Firewall und kompilierte Versionen NoWay 1 3.510 24.11.2015 17:41
  Umwandlung von VI-Versionen michifu 4 5.694 15.04.2014 10:11
Letzter Beitrag: michifu
  Kompatibilität 6.02 zu 2012 stefan_huaba 11 9.854 09.09.2013 13:13
Letzter Beitrag: stefan_huaba
  Vision & alte LV Versionen am Computer gottfried 2 4.657 25.03.2013 15:06
Letzter Beitrag: gottfried
  Kompatibilität Studentenversion - Vollversion anja210 5 7.695 26.07.2012 08:54
