Messdaten während einer For-Schleife auslesen
16.03.2018, 14:23
DM_94 Offline
2015
2017
Hi Leute,
ich hätte eine Frage bezüglich des DAQ-Assistenten und einer for-Schleife.
Ich will in meiner Messsoftware automatisch mehrere Verusche nacheinander durchführen lassen (Dazu würde ich gerne eine for-Schleife nutzen)(Zur Erklärung der DAQ-Assistent sitzt in der for-Schleife). Doch während die Schleife ihren nartürlichen Weg geht und meine angegeben Anzahl an Durchläufen macht, werden die Daten nach jeder Messung nicht herrausgegeben.
Wie kann ich das realsieren, dass die Messwerte nach dem der DAQ-Assistent sie gemessen hat ausgegeben werden?
16.03.2018, 14:36
RE: Messdaten während einer For-Schleife auslesen
Hallo DM,
wenn du Messdaten, die in der Schleife gemessen werden, anzeigen willst, sollte die Anzeige auch in der Schleife stattfinden!
(THINK DATAFLOW!)
Ansonsten: "Producer-Consumer-Schema"…
16.03.2018, 14:52
DM_94 Offline
2015
2017
Ok, werde es mal so machen. Geht das auch mit dem Tool "Daten rausschreiben"?
Habe jetzt aber noch ein Problem beim Ausführen von LabVIEW. Wenn ich das Programm starten will, blinkt das Blockdiagramm um eine Case-Struktur blau-rot. Was kann das sein?
16.03.2018, 15:08
DM_94 Offline
2015
2017
Photo RE: Messdaten während einer For-Schleife auslesen
Das mit dem Blinken hat sich erledigt.
Aber die andere Frage bleibt bestehen :/
16.03.2018, 15:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2018 15:19 von GerdW.)
Hallo DM,
Zitat:Ok, werde es mal so machen. Geht das auch mit dem Tool "Daten rausschreiben"?
Was ist ein "Tool"?
Was ist "Daten rausschreiben"???
Kannst du nicht die Namen verwenden, die in der Kontexthilfe angezeigt werden?
Das andere war wohl ein Haltepunkt, oder?
16.03.2018, 15:22
DM_94 Offline
2015
2017
Ja war ein Haltepunkt Glare
Es handelt sich dabei um "Messwerte in Datei schreiben" kann ich das auch so wie oben beschrieben in der Schleife nutzen?
16.03.2018, 15:28
Hallo DM,
manche Fragen beantworten sich am schnellsten durch Ausprobieren…
Ja, man kann auch in einer Schleife Daten in eine Datei speichern!
  Datenerfassung mit einer zeitgesteuerten Schleife DM_94 16 10.309 25.07.2018 10:20
Letzter Beitrag: DM_94
  Analogausgang kontinuierlich schreiben, während der Moes 7 8.770 18.12.2015 09:09
Letzter Beitrag: Moes
  Messen während der Verarbeitung Eglito 3 4.063 25.04.2012 08:46
  Messung während DO=High DennisSA 4 4.893 28.10.2011 10:37
  Verlust während der Datenerfassung cqclevercq2 6 6.083 08.08.2011 14:22
  myDAQ Auslesen einer RS232 online345 2 5.265 10.07.2011 17:52
Letzter Beitrag: online345
