Messwerte und Einstellungen in Datei schreiben und wieder auslesen
03.02.2009, 08:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2009 08:42 von Peter1607.)
Peter1607 Offline
ich hoffe es kann mir jemand helfen...
Ich will verschiedene Messwerte und Einstellungen in ein File schreiben, z.B. in ne einfache txt-Datei.
Das funktioniert ja auch recht einfach. Momentan schreibe ich die Daten einer Messung und deren Einstellungen
in eine Zeile der Datei mit Tabs getrennt. In die nächste Zeile die nächste Messung.
Mein Problem ist jetzt, dass wenn es die Messung schon gibt, die ausgewählt wurde, muss sie
angezeigt und geändert werden können.
Da ich denke, dass es dieses Problem vielleicht schon öfters gegeben hat hoffe ich bei euch eine Lösung zu finden.
Ich habe schon viel durchsucht, finde aber nirgends das passende für mich. Evtl geht es mit den Schlüsseln die LabVIEW
anbietet, leider habe ich aber mit diesen keinerlei Erfhrung.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Peter
03.02.2009, 08:45
Bahn
Kannst Du mal ein konkretes Bsp. machen, was Du hast und was Du willst?
  Messwerte in TXT schreiben MarcoN 6 7.201 07.06.2019 06:36
Letzter Beitrag: MarcoN
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 6.387 30.10.2018 09:27
  gegebene *.xml datei mit gegebener *.dtd auslesen cobain2004 1 6.000 21.03.2016 11:30
Letzter Beitrag: cobain2004
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 14.394 15.12.2015 13:08
  Messwerte in Excel schreiben heaster 5 8.830 24.07.2015 07:38
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 8.693 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
