' schrieb:ich habe gerade im Netz gesucht nach Messkarten, die Karten kosten ja ein vermögen. Ich glaube ich werde dann über der parallelen Schnittstelle ohne den GPIB-Bus versuchen meine Daten auszulesen, Digital weiß I/O funktioniert ja über der parallelen geht eigentlich auch Analoge Signale?
Hi!
Ja, die Dinger sind teuer. Vielleicht solltest Du erstmal beschreiben, was du messen möchtest.
Es kommt nämlich immer darauf an, wie genau und wie schnell du messen möchtest.
Es macht z.B. keinen Sinn mit einer 800 Euro teuren karte, die 10000 Messungen pro Sekunde und Kanal machen kann, Temperaturen von einem 30 Kg schweren Kupferblock aufzunehmen. Die änderst sich nämlich nicht im us Takt.
Wenn man die Messrate reduziert, kann man schon jede Menge geld sparen. Und eine Auflösung von 24 und mehr Bit ist auch in den seltestem Fällen nötig.
Wenn du einfach nur ein wenig rumspielen möchtest und es um nicht genaues geht, dann reicht wahrscheinlich auch so ein ca 100 Euro USB mini Messlabor.
Die Parallele Schnittstelle kannst du natürlich so wie sie ist erstmal nur zur Erfassung digitaler Schaltzustände, oder zur Ausgabe digitaler Signale benutzten.
Das geht unter LV auch relativ einfach (suche benutzten: parallele schnittstelle).
Nisse
