Nachkommastellen nicht mehr vorhanden (LV7.0)
08.12.2009, 09:51
Peter Schulze Offline
7.00 / 8.6 / 2010 / 2011 / 2012
7****
bin jetzt schon seit einiger Zeit am herumprobieren, konnte aber folgendes Problem bis jetzt nicht lösen:
Im Untitled.vi wandle ich den String 0.001 mittels "Fract/Exp String to Number" in eine Nummer um.
Nach Erstellung einer exe aus dem Untitled.vi bekomme ich als Nummer nur noch eine Null.
Wo liegt das Problem??
Ich hoffe es gibt jemanden der mir weiterhelfen kann.
Vielen Dank
Peter
Das Beispielprogramm Untitled.vi ist in LV7.0 geschrieben
Sonstige .vi  Untitled.vi (Größe: 9,49 KB / Downloads: 256)
08.12.2009, 10:14
Es liegt an den Regionaleinstellungen im Windows, dann an den Einstellungen in LabVIEW und dann kannst du noch oben beim "Fract/Exp String to Number" den Flag auf False setzen.
08.12.2009, 10:22
Hier ein Bsp.:
Sonstige .vi  Untitled_neu.vi (Größe: 6,21 KB / Downloads: 305)
Lv09_img2
08.12.2009, 12:04
7****
Vielen Dank zusammen, es läuft.
  Appl Builder findet DLL nicht obwohl vorhanden Torsten Schönbach 3 7.900 15.05.2014 10:44
  LabView schliesst nicht mehr über EXIT vi machfax 5 8.589 13.12.2013 09:03
Letzter Beitrag: NWOmason
  SubVI`s werden in EXE nicht mehr geöffnet MBRB 5 9.370 18.02.2013 15:06
Letzter Beitrag: MBRB
  Installer-Problem - neuere Version vorhanden Marc-o 5 8.985 09.05.2011 08:17
  EXE findet Datenbank nicht mehr olmethn 3 6.532 09.07.2010 10:28
  dll zweimal vorhanden oenk 1 4.558 20.10.2009 14:35
Letzter Beitrag: oenk
