11.06.2007, 09:29
maxxx5781
7.1
Ordner erstellen
habe eine Frage. Und zwar möchte ich unter LabVIEW 7.1 beim Speichern meiner eingegeben Daten einen Dateiordner erstellen lassen. Wenn ich den Pfad händisch eintippe und der Ordner, z.B. TEST (C:TESTmustermann.txt ) ist nicht vorhanden, dann bricht mein Programm ab und bleibt stehen. Es kommt dann eine LabVIEW Fehlermeldung.
Hat vielleicht jemand eine Idee??
Vielen Dank. mfg
11.06.2007, 09:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2007 10:00 von A.Berndsen.)
A.Berndsen
724xx
Ordner erstellen
Hallo maxxx...
leider geht aus Deinem Post nicht hervor, ob die Fehlermeldung beim Speichern einer Datei auftritt (das wäre allerdings logisch), oder beim Erstellen eines Ordners.
Poste doch mal Dein VI. Dann suchen wir gemeinsam nach dem Fehler.
Andreas
11.06.2007, 10:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2007 11:00 von maxxx5781.)
maxxx5781
7.1
Ordner erstellen
das VI kann ich leider nicht posten, es ist über 30MB groß.
Die Fehlermeldung und der darauf folgende Abbruch kommt beim Speichern. D.h. tippe einen Pfad ein und klicke anschließend auf Speichern, kurze Zeit später wird LabVIEW gestoppt und ich glaube ein Fenster mit "Fehler 7" wird eingeblendet.
11.06.2007, 10:30
Ordner erstellen
30 MB = 1 VI, autsch.
OK, dann poste wenigstens Screenshot der Fehlermeldung (leg mal den Error-Cluster als Anzeige aufs Frontpanel).
Oder bau mal rasch ein kleines Demo-VI, was nur deine Speicher-Idee beinhaltet.
11.06.2007, 10:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2007 12:43 von maxxx5781.)
maxxx5781
7.1
Ordner erstellen
Hab mal paar Screenshots gemacht. Also, nochmal kurz, ich tippe einen Pfad ein, wo es den Unterordner nicht gibt und dann kommt folgende Fehlermeldung und der Abbruch.
Also müsste das Prog den Unterordnererstellen oder mir würde es auch schon reichen, wenn er erkennt, dass der Ordner nicht existiert und dann eine optische Meldung kommt "Ordner nicht vorhanden" oder so in der Art.
11.06.2007, 11:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2007 11:06 von A.Berndsen.)
A.Berndsen
724xx
Ordner erstellen
' schrieb:Also müsste das Prog den Unterordnererstellen oder mir würde es auch schon reichen, wenn er erkennt, dass der Ordner nicht existiert und dann eine optische Meldung kommt "Ordner nicht vorhanden" oder so in der Art.
Dann mußt Du das programmieren!
Das Datei speichern VI kann das nicht.
Es gibt dazu entsprechende VI's z.B. "Ordner erstellen" oder "Datei-/Verzeichnisinformation".
Andreas
11.06.2007, 14:59
12.06.2007, 11:15
maxxx5781
7.1
Ordner erstellen
Hi Markus,
vielen Dank für die Hilfe. Habe inzwischen auch schon eine Lösung zusammen gebastelt, sie funktioniert aber noch nicht 100%ig. Werde mal deinen Vorschlag testen.
Danke nochmal.
Gruß Martin
12.06.2007, 21:39
Ordner erstellen
wenn ich mich richtig erinnere, wirst du allerdings das von Markus verwendete VI unter 7.1 vergeblich suchen.
13.06.2007, 00:19
Mr.T
Ordner erstellen
' schrieb:Hallo,
Ja! Das VI ist neu!
