Ordner erstellen
11.06.2007, 09:29
maxxx5781 Offline
7.1
Ordner erstellen
habe eine Frage. Und zwar möchte ich unter LabVIEW 7.1 beim Speichern meiner eingegeben Daten einen Dateiordner erstellen lassen. Wenn ich den Pfad händisch eintippe und der Ordner, z.B. TEST (C:TESTmustermann.txt ) ist nicht vorhanden, dann bricht mein Programm ab und bleibt stehen. Es kommt dann eine LabVIEW Fehlermeldung.
Hat vielleicht jemand eine Idee??
Vielen Dank. mfg
11.06.2007, 09:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2007 10:00 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Ordner erstellen
Hallo maxxx...
leider geht aus Deinem Post nicht hervor, ob die Fehlermeldung beim Speichern einer Datei auftritt (das wäre allerdings logisch), oder beim Erstellen eines Ordners.
Poste doch mal Dein VI. Dann suchen wir gemeinsam nach dem Fehler.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
11.06.2007, 10:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2007 11:00 von maxxx5781.)
maxxx5781 Offline
7.1
Ordner erstellen
das VI kann ich leider nicht posten, es ist über 30MB groß.
Die Fehlermeldung und der darauf folgende Abbruch kommt beim Speichern. D.h. tippe einen Pfad ein und klicke anschließend auf Speichern, kurze Zeit später wird LabVIEW gestoppt und ich glaube ein Fenster mit "Fehler 7" wird eingeblendet.
11.06.2007, 10:30
Ordner erstellen
30 MB = 1 VI, autsch.
OK, dann poste wenigstens Screenshot der Fehlermeldung (leg mal den Error-Cluster als Anzeige aufs Frontpanel).
Oder bau mal rasch ein kleines Demo-VI, was nur deine Speicher-Idee beinhaltet.
11.06.2007, 10:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2007 12:43 von maxxx5781.)
maxxx5781 Offline
7.1
Ordner erstellen
Hab mal paar Screenshots gemacht. Also, nochmal kurz, ich tippe einen Pfad ein, wo es den Unterordner nicht gibt und dann kommt folgende Fehlermeldung und der Abbruch.
Also müsste das Prog den Unterordnererstellen oder mir würde es auch schon reichen, wenn er erkennt, dass der Ordner nicht existiert und dann eine optische Meldung kommt "Ordner nicht vorhanden" oder so in der Art.
11.06.2007, 11:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2007 11:06 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Ordner erstellen
' schrieb:Also müsste das Prog den Unterordnererstellen oder mir würde es auch schon reichen, wenn er erkennt, dass der Ordner nicht existiert und dann eine optische Meldung kommt "Ordner nicht vorhanden" oder so in der Art.
Dann mußt Du das programmieren!
Das Datei speichern VI kann das nicht.
Es gibt dazu entsprechende VI's z.B. "Ordner erstellen" oder "Datei-/Verzeichnisinformation".
Andreas
11.06.2007, 14:59
Ordner erstellen
Ich hab' Dir schnell was zusammengebaut (vgl. Screenshot und VI für Version 8).
Meinst Du es so?
Im True-Case musst Du Deine Wires (den oberen und den unteren) einfach durchverbinden.
Sonstige .vi  Ordner_beim_Speichern_anlegen.vi (Größe: 17,21 KB / Downloads: 585)
12.06.2007, 11:15
maxxx5781 Offline
7.1
Ordner erstellen
Hi Markus,
vielen Dank für die Hilfe. Habe inzwischen auch schon eine Lösung zusammen gebastelt, sie funktioniert aber noch nicht 100%ig. Werde mal deinen Vorschlag testen.
Danke nochmal.
Gruß Martin
12.06.2007, 21:39
Ordner erstellen
wenn ich mich richtig erinnere, wirst du allerdings das von Markus verwendete VI unter 7.1 vergeblich suchen.
13.06.2007, 00:19
Mr.T Offline
Ordner erstellen
' schrieb:Hallo,
Ja! Das VI ist neu!Big Grin
  Ordner Syncronisieren alex_alex 1 3.404 19.10.2016 18:37
  Ordner + Text File erstellen steffpriko 3 4.931 25.08.2014 07:22
Letzter Beitrag: Hubert R.
  VI-Liste aus einem Ordner M@rRy 3 4.787 18.10.2011 14:35
Letzter Beitrag: M@rRy
  Dateien in Ordner suchen Physikus 8 11.792 10.09.2008 13:27
Letzter Beitrag: Physikus
  Wav, txt in Ordner Abspeichern opel13 6 5.854 29.02.2008 16:30
  In ein bestehenden Speicherpfad einen Ordner erstellen OnkelDespo 19 14.282 24.08.2007 10:30
Letzter Beitrag: OnkelDespo
