Pfadangabe für Methodenknoten möglich?
05.03.2014, 14:26
Spooner87 Offline
Hallo liebe Helferleutz,
Ich wollte fragen ob es möglich ist den Pfad zum speichern von Methkn. in Excel export. irgendwie vorher selbst zu wählen?
(Erstellen > Methodenknoten > In Excel exportieren )
Beim Bildexport habe ich das schon hinbekommen aber der Vollständigkeit halber, hätte ich das auch gerne noch mit eingepflegt ohne das ich zum Schluss manuell speichern muss.
Methodenknoten deswegen, weil ich so in Excel mein Zeitverlauf der Messung schön habWink
Und vielleicht noch eine zweite Frage:
Ist es Möglich ein Anzeigeelement so zu gestalten das es mir einen Farbverlauf anzeigt, zb. von Rot>Grün ? Danke da an eine Ladeanzeige zum Akkuladen zum Beispiel.
Vielen Dank fürs lesenWink
05.03.2014, 14:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2014 14:35 von GerdW.)
RE: Pfadangabe für Methodenknoten möglich?
Hallo Spooner,
Zitat:Ich wollte fragen ob es möglich ist den Pfad zum speichern von Methkn. in Excel export. irgendwie vorher selbst zu wählen?
Wenn diese Methode keine Parameter anbietet, dann sieht es schlecht aus…
Zitat:Methodenknoten deswegen, weil ich so in Excel mein Zeitverlauf der Messung schön hab
Da gibt es sicherlich auch andere Möglichkeiten…
Zitat:Ist es Möglich ein Anzeigeelement so zu gestalten das es mir einen Farbverlauf anzeigt, zb. von Rot>Grün ? Danke da an eine Ladeanzeige zum Akkuladen zum Beispiel.
Guck dir mal Gauges an! In der deutschen LV-Version die Controls "Messgerät", "Drehregler", "Drehspulinstrument" (mit sichtbarer Rampe)…
Tipp:
Wenn man Bilder als PNG statt BMP speichert, kann man ziemlich viel Speicherplatz einsparen…
05.03.2014, 15:13
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(05.03.2014 14:34 )GerdW schrieb:  Tipp:
Außerdem kann man Hintergründe transparent darstellen, was weder in BMP noch JPG geht.
Gruß, Marko
05.03.2014, 15:51
Spooner87 Offline
Welche Möglichkeiten der Zeitaufnahme zum jeweiligen Messpunkt in einem Chart habe ich denn noch zu Verfügung.
Und wie ändere ich den Dateityp in *.png? Das ist leider nicht in der Konstante zur Auswahl. Oder kann ich das einfach reinschreiben?
(Danke für den TIPP)
LG Wink
05.03.2014, 15:59
Hallo Spooner,
Zitat:Und wie ändere ich den Dateityp in *.png? Das ist leider nicht in der Konstante zur Auswahl. Oder kann ich das einfach reinschreiben?
Hast recht, die Methode "Bild exportieren" bietet kein PNG. Aber so geht es:
Zitat:Welche Möglichkeiten der Zeitaufnahme zum jeweiligen Messpunkt in einem Chart habe ich denn noch zu Verfügung.
Ein Chart hat nur eine Historie der Messwerte… Echte "Zeitpunkte" verwaltet ein Chart nicht!
Du kannst aber Messwerte und zugehörige Zeiten in Arrays sammeln und diese dann (z.B. mittels WriteSpreadsheetFile) speichern…
06.03.2014, 09:00
Spooner87 Offline
Guten Morgen GERDWink
Erstmal wieder ein fettes Danke für den Tipp mit der *.png - Einbindung, werde ich im laufe des Tages versuchen einzubinden.
Smile
Hast du fix irgendwo ein Beispiel für die Zeit-Wert-Übergabe in ein Arrays mittels WriteSpreadsheetFile?
Also wenn es keine Umstände macht!
Vielen Dank fürs Lesen
Smile
06.03.2014, 09:07
Hallo Spooner,
simples Beispiel:
Das Array kannst du dann bequem mit WriteSpreadsheetFile speichern…
  Pfadangabe/-abfrage hulk 14 9.186 30.01.2021 18:31
Letzter Beitrag: hulk
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 3.888 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  Excel exportieren mithilfe eines Methodenknoten LastNooby 5 4.750 28.10.2014 10:00
  Eigenschafts-/Methodenknoten für das Aktivieren/Deaktivieren eines Frontpanelelements trestann 1 3.363 11.11.2013 11:53
  SubVI mit Methodenknoten starten Hasenfuss 2 4.835 29.05.2013 11:26
Letzter Beitrag: macmarvin
  Wo in XControl Eigenschafts- und Methodenknoten setzen Hasenfuss 2 3.614 07.05.2013 07:38
Letzter Beitrag: Hasenfuss
