Probleme beim File einlesen mit Punkt und Koma
11.05.2010, 13:35
Labkmop Offline
8.0
ich habe ein (kleines) Problem, dass ich nicht gelöst bekomme.
Ich habe hier im Forum schon gesucht, aber kein ähnlcihes Thread gefunden.
Das Problem stelle ich kurz dar:
Ich will über Read From Spreadsheet File.vi eine Datei einlesen.
Soweit so gut.
Das Problem besteht nun wie folgt. Das txt file besteht aus Messdaten, die alle die Form Zahl.Zahl haben (siehe Bild)
LabVIEW liest hier aber nur die Zahlen vor dem Komma ein und rundet sie (siehe Bild)
Wenn ich den Punkt durch den Komma erstze im txt file dann liest er die Zahl korrekt ein ??!! Wo liegt mein Fehler... ich will ja jetzt nicht die ganzen Punkte durch Kommas ersetzen im txt file.
Hat jemand eine Lösung für das Problem??
Viele Grüsse
11.05.2010, 13:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2010 13:46 von GerdW.)
Hallo Labkmop,
versuch's mal mit "%.;%e" als Formatstring. Dann lies dir die Hilfe zu den Formatcodes durch.
Das Thema kam garantiert schon öfter hier im Forum vor...
Den Ulk zum "Koma" lasse ich jetzt mal wegSmile
11.05.2010, 13:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2010 13:50 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:Ich würde übrigens empfehlen - zumindesest mache ich das bei mir so - unter "Werkzeuge/Optionen/Frontpanel" das Häkchen "Lokales Dezimalzeiche verwenden" zu entfernen, dann verwendet LV als Standard immer den Dezimalpunkt und nicht unser hinterwäldlerisches deutsches blödes Komma. In dem Fall bräuchtest Du nicht mal im Formatstring etwas zu verändern.
11.05.2010, 14:01
Labkmop Offline
8.0
Ahhh die Option hat ich total übersehen. Danke für die prompte AntwortSmile
17.05.2010, 09:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2010 09:12 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Zitat:Ich würde übrigens empfehlen - zumindesest mache ich das bei mir so - unter "Werkzeuge/Optionen/Frontpanel" das Häkchen "Lokales Dezimalzeiche verwenden" zu entfernen, dann verwendet LV als Standard immer den Dezimalpunkt und nicht unser hinterwäldlerisches deutsches blödes Komma. In dem Fall bräuchtest Du nicht mal im Formatstring etwas zu verändern.
Das mag für einen LabVIEW Programmierer gehen der nur für sich und eventuel seine Firma/Abteilung programmiert. Wenn man aber Programme schreibt die für andere Leute auch funktionieren sollen, kann man selten davon ausgehen, dass man die zwingen kann, um nicht mit dem "hinterwäldlerischen" Komma zu arbeiten Big Grin.
Die richtige Art ist dann halt doch das explicite Voranstellen des richtigen Formatcodes da wo das nötig ist (weil man mit einem Gerät kommuniziert das immer ein bestimmtes Format hat, oder ein vorgegebenes Fileformat einlesen muss) und diesen wegzulassen oder dem Benützer gar die Wahl zu lassen, wenn man Daten von einem Benützersystem lädt. Beim Erzeugen von Datenfiles muss man ausdrücklich absprechen ob man die Plattformsettings oder ein bestimmtes Format implementieren soll.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Probleme mit "Write to Measurement File" bastipa93 11 10.528 04.06.2020 05:29
Letzter Beitrag: bastipa93
  Dezimaltrennzeichen "Komma" oder "Punkt" in SQL-Datenbank Soean 7 22.177 08.12.2014 09:49
  Problem beim Einlesen einer csv-Datei Ludwig54 7 7.515 31.05.2012 20:07
Letzter Beitrag: Ludwig54
  Punkt 0/0 aus Graph löschen Flogge154 8 6.686 26.03.2012 11:56
  Seltsame Zahlen beim Einlesen einer Binärdatei Peer 3 4.801 28.04.2011 15:43
Letzter Beitrag: Peer
  Daten mit "Read from Spreadsheet File" einlesen jak888 5 7.957 31.05.2010 11:59
Letzter Beitrag: jak888
