16.11.2009, 14:03
selma
21xxx
Probleme mit "Max & Min - Arrayfunktion" und Nachkommastellen
:wald:Danke, Funktioniert
PS:
Ich wünsch mir ne Aufräumfunktion fürs Forum... oder anders gesagt: Was ist denn da schiefgelaufen selma?
Das mit den vielen antworten und Fragen und Vorschlägen,
Also das mit dem Zitteren.
Und ja ich wollte nur Mitteilen das ich es nocht nicht raushabe wie ich es umgehe Tapeten-VIs zuerstellen
16.11.2009, 14:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2009 14:18 von dimitri84.)
16.11.2009, 14:14
selma
21xxx
snip09 snip09 Super sache
16.11.2009, 15:16
jg
' schrieb:PS:
:smilie_saug_:Aufräumen erledigt. Ich habe mir erlaubt, selma's missglückten Zitier-Beitrag zu löschen.
' schrieb:Das mit den vielen antworten und Fragen und Vorschlägen,
Ja, trainiere mal das Zitieren im LVF. Geht eigentlich ganz einfach.
1. Schritt: Zitieren-Button unterhalb des Beitrags betätigen, den man zitieren will.
2. Beitrag schreiben.
3. Hierbei aufpassen, dass man die quote-Tags nicht löscht!
4. Antwort hinzufügen, fertig.
16.11.2009, 15:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2009 15:35 von selma.)
selma
21xxx
Nun das nächste
Wenn ich Resete den springt die Anzeige kurz auf null und dann wird wieder der letzte Wert aus dem Schieberegister genommen.
Wie bekomme ich es hin das auch im Schieberegister auf Null gesetzt wird ?
Hinzu kommt, das der Graph nicht mehr mit läuft ???
Gruß Selma
16.11.2009, 16:01
16.11.2009, 16:53
Y-P
Hab' mich nicht in den Thread eingelesen, aber mach' mal ein anderes Schaltverhalten z.B. "Latch when pressed", aber auf keinen Fall Switch.
16.11.2009, 20:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2009 09:07 von jg.)
jg
' schrieb:Jetzt ist es so das die Anzeige auf Null bleibt wenn ich Reset gedrückt habe
LabVIEW 2009
Erstell doch bitte ein reduziertes Bsp-VI, welches du dann hier hochlädst (nicht dass man sich wieder durch deine Tapete scrollen muss). Ansonsten wird dieser Thread zum heiteren Rätselthread verkommen. Darauf habe ich keine Lust.
Nur wenn du etwas mehr lieferst als nur Ausschnitt-Screenshots, lässt sich sagen, ob z.B. der Hinweis von Markus zutrifft oder nicht.
