Probleme mit "Max & Min - Arrayfunktion" und Nachkommastellen
Vgl. die Arraykonstante in Beitrag #4 und #9...
In die leere (=graue 0, blasse Linie) Arraykonstante von Beitrag #9 klicken und 0 eingeben... -> Arraykonstante aus Beitrag #4.
So wirds gemacht.
PS:
Ich wünsch mir ne Aufräumfunktion fürs Forum... oder anders gesagt: Was ist denn da schiefgelaufen selma?
:wald:Danke, Funktioniert
PS:
Das mit den vielen antworten und Fragen und Vorschlägen,
Also das mit dem Zitteren.
Und ja ich wollte nur Mitteilen das ich es nocht nicht raushabe wie ich es umgehe Tapeten-VIs zuerstellen
16.11.2009, 14:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2009 14:18 von dimitri84.)
' schrieb:PS:
:smilie_saug_:Aufräumen erledigt. Ich habe mir erlaubt, selma's missglückten Zitier-Beitrag zu löschen.
' schrieb:Das mit den vielen antworten und Fragen und Vorschlägen,
Ja, trainiere mal das Zitieren im LVF. Geht eigentlich ganz einfach.
1. Schritt: Zitieren-Button unterhalb des Beitrags betätigen, den man zitieren will.
2. Beitrag schreiben.
3. Hierbei aufpassen, dass man die quote-Tags nicht löscht!
4. Antwort hinzufügen, fertig.
Nun das nächste
Wenn ich Resete den springt die Anzeige kurz auf null und dann wird wieder der letzte Wert aus dem Schieberegister genommen.
Wie bekomme ich es hin das auch im Schieberegister auf Null gesetzt wird ?
Hinzu kommt, das der Graph nicht mehr mit läuft ???
' schrieb:Wenn ich Resete den springt die Anzeige kurz auf null und dann wird wieder der letzte Wert aus dem Schieberegister genommen.
Du änderst nur den Wert der Anzeige... im nächsten Durchlauf wird wieder der max. Wert des Schieberegisters genommen. Du musst also das Wire des Schieberegisters durch den Reset-Case legen und im True-Case einfach die Arraykonstante von vor der Schleife an den Ausgang anschließen, im False-Case verbindest du einfach Ein- und Ausgang.
Warum der Graph dann nicht mehr tut, weiß ich jetzt so auch net.
Hab' mich nicht in den Thread eingelesen, aber mach' mal ein anderes Schaltverhalten z.B. "Latch when pressed", aber auf keinen Fall Switch.
16.11.2009, 20:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2009 09:07 von jg.)
' schrieb:Jetzt ist es so das die Anzeige auf Null bleibt wenn ich Reset gedrückt habe
LabVIEW 2009
Erstell doch bitte ein reduziertes Bsp-VI, welches du dann hier hochlädst (nicht dass man sich wieder durch deine Tapete scrollen muss). Ansonsten wird dieser Thread zum heiteren Rätselthread verkommen. Darauf habe ich keine Lust.
Nur wenn du etwas mehr lieferst als nur Ausschnitt-Screenshots, lässt sich sagen, ob z.B. der Hinweis von Markus zutrifft oder nicht.
