Danke für deine Tipps, es hat trotzdem nicht funktioniert.
Zitat:Zitat:
wenn ich richtig verstanden habe soll ich im Task zum Beispiel 1k Hz dann im DAQmx-Lesen soll den Werte 1000 eingegeben ? Oder ?
Ja, das sollte funktionieren. Dann bekommst du einmal pro Sekunde Messwerte geliefert...
ich wollte mit 100 Samples probieren und habe dann die Anzahl der Samples pro Kanal im DAQmx SubVI auf 100 eingestellt, dazu im Task (wie im Bild unter gezeigt) die zu lesenden Werte auf 1000 und die Rate auf 100 Hz.
nachdem ich das VI gestartet habe bekam ich wieder die Fehlermeldung !! (in Bild unter). Also wechselte ich schnell alle werte auf 1k Hz, es ging aber die Anzahl erfassten Daten von der Kräft und Temperaturen sind letztendlich genau so unterschiedlich wie vorher.
sie unterscheiden sich mit ca. 20000 Werten ??
ich weis nicht ob es am DAQmx-lesen oder an die Sensorik hängt ?
Gruß,
Mimo
